Batterie Spannung während der Fahrt niedrig
Ich habe einen BMW E60 2004 und habe das Problem dass während der Fahrt meine Batterie eine niedrige Spannung anzeigt(höchstens 2V laut Carly App). Die Batterie war ohne Grund vor 2 Tagen komplett leer und habe sie deswegen 24H an ein Ladegerät an der Steckdose angeschlossen und war laut Ladegerät auch am Ende vollgeladen. Ich habe heute die vollgeladene Batterie eingebaut, sie registriert, dann eine Probefahrt gemacht und die Werte auslesen lassen, einmal vor der Fahrt und einmal nach der Fahrt. Laut Carly App stieg meine Batterie Spannung von 12,8V auf 13,8V während der Fahrt. Meine Frage ist ob es möglich wäre dass der Carly Adapter die Werte falsch ausliest oder ob meine Batterie einen Defekt hat. Danke für die Antworten im Vorraus
2 Antworten
Steck Dir so etwas in den Zigarettenanzünder und dann siehst die Spannung während der Fahrt
Der Wert nach der Fahrt sagt nicht so viel aus. Entscheidender wäre wie hoch die Ladespannung beim Fahren ist. Die kann man im Kombiinsteument beobachten wenn man das Geheimmenü aufruft.
