- Mercedes: Die neue C-Klasse kann fast alleine fahren
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Mercedes: A wie Angriff – Hilft Schumi-Kick unseren Kickern
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Renault: Baut diese Alpine
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
Mercedes CLK-Klasse 208 Cabrio
Automatikgetriebe spinnt!
Themenstarter
seitdem die Tage kälter und feuchter werden, musste ich an meinem CLK 230 Kompressor mit Automatikgetriebe folgendes feststellen:
Wenn ich den Wagen starte und den Gang "D" einlege, dann beginnt die Beleuchtung unter dem "D" an zu blinken. Das sieht aus, als wenn es ein Wackelkontakt hätte. Wenn ich dann den Schalthebel ein wenig hin und her bewege, dann geht die Beleuchtung an oder aus. Und genau so reagiert auch die Schaltung. Wenn ich losfahre, schaltet das Auto nur noch bis in den 2. Gang hoch und weiter nicht mehr. Wenn ich eine kurze Strecke gefahren bin, dann leuchtet das "D" wieder normal und die Automatik funktioniert auch normal.
Kennt das jemand von Euch?
Grüße baberoses |
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.057 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
Ölverdünnung auch bei CDI?
95 Beiträge
Einfach mal bei MB vorbeifahren oder anrufen und den Sachverhalt schildern.Die haben bestimmt nen Ahnung was das sein könnte.Eventuell fehlt nur Öl.Sobald das Getriebe etwas wärmer ist und das Öl sich "ausgedehnt" hat läuft dann dein Auto wieder.Dies ist aber nur eine Mutmaßung.Ich hab kein Plan.
Gruss und viel Erfolg
Lieben Dank,
aber vielleicht hat jemand eine Idee?
Ja !
...... aber erstmal prüfst du den Getriebeölstand ... wie dir schon richtig geraten wurde ...
oder willst du dir den Fehler aussuchen ...
Mfg.
V8
Danke, nein natürlich nicht.
Fahre heute noch vorbei.
Liebe Grüße
baberoses
habe mit MB gesprochen.
Die teilten mir mit, dass es das Steuergerät der Automatik sein könnte. Ich sollte überprüfen, ob im Motorraum unter der Abdeckung bei einem Stecker ÖL dran ist. Das habe ich überprüft und siehe da, da ist Öl an dem mittleren Stecker.
Der Meister bei MB sagte dann, dass durch die Kapillarwirkung sich das ÖL evtl. bis ins Steuergerät gezogen hat und wenn es so wäre, würde es exrem teuer werden. Wir sprechen hier über 1.000-2.000 Euro.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Denn das Problem trat bisher nur auf, wenn das Auto stundenlang draußen in der Kälte stand.
baberoses
Moin
Erfahrungen nicht - aber das Problem ist bekannt:
http://www.hk-auto.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=232
http://www.motor-talk.de/.../...-fussraum-beifahrerseite-t3195510.html
servus
Danke,
allerdings sieht das bei mir etwas anders aus. Also könnte ich die Reparatur selbst vornehmen bzw. von einem Bekannten vornehmen lassen?
baberoses
Junge ...... ist das so schwer ...
Was ist jetzt mit dem Getriebeölstand ...
Der undichte Stecker ist ja nun ein eindeutiger Hinweis ... Ölverlust ... wurde jetzt gemessen und auch aufgefüllt ... ???
Getriebeöl im Steuergerät ist zwar Sauerei aber ...... davon geht es definitiv ...
100%ig ... niemals ... nicht kaputt ...
(könnte dir auch erklären warum, hab ich aber keine Lust zu)
gib endlich Antwort ... bevor Du weiter rumirrst ...
Mfg.
V8
2xHallo ,
bei unserem C 240 T , Bj. 2002 , wurde im Sommer die elektronische Steuereinheit an der auch die geschilderte undichte Schraube
ist , erneuert . Die Reparatur wurde im Zuge der Getriebespülung mitgemacht , sodaß keine Kosten für den Einbau berechnet
wurden . Die Steuereinheit hat ca. 220.- Euro gekostet . Musste getauscht werden , da bei einer anderen Werkstatt , Boschdienst ,
die Schraube , welche aus Kunststoff ist , beim erneuern der Dichtung , wegen Ölverlust , zu sehr festgeschraubt und dadurch
kaputtgemacht wurde . Gott sei Dank wurden mir die Ersatzteilkosten vom Boschdienst ersetzt .
Das Automatikgetriebe , km - stand 125.000 , schaltet seit der Spülung wieder wie Neu , kann ich nur empfehlen , aber nur
im Fachbetrieb !!!
Viele Grüße und schöne Feiertage
der Klassiger, mach das Steuergerät sauber und ersetzte den Stecker unten am Automatikgetrieben.
Das Öl was beim wechseln des Steckers raus kommt auffangen und ausmessen, diese menge dan auch wieder neu einfüllen, wen der Stecker getauscht ist. Stecker wechseln, ca 30min Arbeit wen es gut läuft, habe aber auch schon mal eine Stunde gebrauch, weil der Bayonetverschluss schwer zuverschließen war und letztentlich auch noch übergesprungen ist, echt schöne arbeit für die Hande, da da sehr wenig platz ist, zumindes bei meinen 430er.
Holl dir bei ebay einen Messstab für das AG und dann kannst du das restlich ÖL nachfüllen. Ist alles keine Hexenzauber. Wen du es nicht auf 200ml genau befüllst, entweder zuviel oder zuwenig reinfüllst, wird das das Getriebe auch nicht stören.
Gruß,
MC2k
2xHi,
vielen Dank.
Gibt es hierzu eine Anleitung? Wo sitzt das Steuergerät und wie mache ich das sauber. Wo füllt man das ÖL nach. Wie kann ich den Stecker wechseln? Ist doch der Stecker, der am Kompressor sitzt oder wo sitzt das Abstandsstück.
Vielleicht hast Du eine Tip, wo ich solche Infos finden kann. Wenn ich es selbst machen kann, dann mache ich es.
baberoses
Erst mal Motorsteuergrät und Automatiksteuergrät prüfen, das Automatiksteuergerät ist unten im Fußraum des Beifahrers.
Dann schauen von wo das Öl kommt, vom Motor oder von Getriebe. Wen vom Getrieb, den Stecker wechseln, wen vom Motor, war es glaub ich nur ein Ölabscheiderring was am Kabel befestigt wird.
Anleitung habe ich aber keine zur Hand.
1x__________________________________________________________________________________
Wo ist dieser Stecker unten am Automatikgetriebe????? Ich glaube ich habe einen falschen Stecker gesucht. Wo sitzt das Teil genau???? Hat jemand irgendwie ne Anleitung mit Bildern?
Lieben Dank
P.S. im Steuergerät (also in dem Sicherungskasten in der Motorhaube) habe ich kein ÖL feststellen können!
Anleitung hast du weiter oben bekommen..
außerdem wirst du soviele Stecker am ATG nicht finden - und wenn:
Nimm den verölten...
wo das Steuergerät sitzt wurde dir jetzt auch schon mehrfach beschrieben...
und ich wüßte nicht. dass jemand was vom Sicherungskasten erzählt hat...
Also - Beiträge incl. Links lesen und danach handeln.
1x
