Automatikgetriebe 2,5 l Tdi 180 PS BDH Motor, keine Leistung ab 2000 Umin,
Getriebe Ruckelt beim Schalten ,etwas bei 1500 Umin, Berghoch keine Kraft , Bergab etwas besser,auf Tiptronic geschaltet, leider keine Schaltung möglich, Kickdown auch keine Reaktion,
Weiss jemand was es sein kann?
6 Antworten
Multitronic oder Tiptronic?
180 PS BDH Motor müsste Tiptronic sein.
Gruß, Thomas
Ist Tiptronic, ich habe auch auf Manuell schalten gestellt, lässt sich auch nicht schalten.
Auslesen erbrachte vorhin Sensor für Ladedruck , als Notlauf Turbolader ...
Es fährt , hat aber sehr wenig Leistung
Hat das schon jemand gehabt und Erfahrungen?
Na das hört sich nach Ladedruckregelung oder Turbolader an.
Ja klar schon gehabt, liest man quasi in Deiner Überschrift heraus - 2,5TDI keine Leistung.
Ja ,ich habe ein Werkstatt gefunden , die haben ausgelesen
Aktuator , 19558( P 3102 ) Code
code 01282
Code 01686
17809 ( P 1401 )
Code 01262 Elekt. Ventil ? Druck Turbo Lader
Die meinen , das sie das Teil bestellen können ,und dann wäre es wohl widder o.k...
deine Meinung , Erfahrung?
@quattrootti schrieb am 19. Dezember 2023 um 07:20:07 Uhr:
Die Ladedruckregelung kann zickig sein.
Wenn nur der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, ist es wie immer ein Lotteriespiel, ob der Fehler dann behoben ist.
