V8 Motor hat keine Leistung
Servus Leute ich brauche euren Meinungen, ich habe ne Audi A6 4.2 V8 299PS BJ 1999 und habe folgenden problem das auto hat keine leistung mehr ???? ich es vor 2 monaten gekauft schon neue ansaugbrucke getauscht nockenwellen sensor (G40) getauscht Zündkerzen neu aber ohne Veränderung
Auto ist richtig faul weiß nicht was soll ich machen lohnt sich uberhaupt nach fehler suchen? Hab schon gehört das kann getriebe problem sein was ich auch denke weil so ein komischen Geräusch von unten kommt, dann hab auch gehört das kann Kat sein und so vielen anderen Theorien und alles KFZ meister. Weiß nicht was soll ich weiter machen????????? und von motor raum kommt auch so komischen klakern....
Werde mich sehr freuen fur ihre Meinungen und hilfe
22 Antworten
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Da war nur der G40 nockenwelle sensor sonst nichts
Also ist der Fehlerspeicher jetzt leer oder steht der G40 immer noch drin ?
Nein wurde ausgetauscht und dann war der Meldung auch weg
Ich würde mal den LMM prüfen ob der noch vernünftige Werte bringt.
Wenn der falsche Werte liefert hast du auch zu wenig Leistung.
Vielleicht geht er auch normal, nur sind Deine Erwartungen zu hoch :) gut gehen die V8 nämlich nicht wirklich :)
Also mein bruder hat die gleiche da ist aber große unterschied
Geht die „neue“ Ansaugbrücke denn, sind die Saugrohrverstellungen gängig?
Liefert der Luftmassenmesser korrekte Werte?
Fehlerspeicher wirklich leer?
Nockenwellen eingelaufen?
Hohu du fragst mich zuviel ????
Dann such Dir eine fähige Werkstatt in Deiner Nähe, aus der Ferne fast nicht möglich eine Diagnose zu stellen
War ich aber keiner will irgendwie damit was anfangen soger bei audi selbst haben gesagt das nur fur fehler suchen brauchen ca 8 stunden und ware ich dann schon fast bei 1000€ ?????
Wo kommst Du denn her?
Ich komme aus Steinberg am See naher Regensburg
Da kenn ich leider Niemanden
