Auto startet nicht. bin am verzweifeln
Opel Astra F
Hallo Leute.
also seit ca. eine Woche startet mein auto nicht mehr.
Da ich auf ein "kack"dorf wohne, bin ich natürlich auf das auto angewiesen...
wir haben es überbrückt, nix
anlasser getauscht, neue zündkerzen, funken sind alle da. es passiert aber nix
die schwungscheibe war ausgeschlagen, d.h. der zahnriemen war auch schief drauf. scheibe wieder festgeschraubt zahnriemen wieder drauf.
batterie aufgeladen.
dennoch tut sich immer noch nichts. benzin bekommt er. (zumindest riecht es danach)
was könnte es noch sein ?
benzinfilter, benzinpumpe, relais, steuergerät, AGR ????
achso, noch ein paar infos zum auto:
erstzulassung: 19.02.1997
55 kw, 75 ps, opel astra f-cc 0039 863
und Automatik Getriebe
danke im vorraus für eure hilfe.
95 Antworten
so, riemen ist drauf, musste nur der federarm wie ihr gesagt habt runter drücken...
Siehst geht doch, und jetzt den Rest zusammen.
jo. werde mal alles wieder ranmachen erstmal
Die Schraube an der Kurbelwelle (Riemenscheibe unten) hast du aber schon richtig angezogen? Da du vorhin geschrieben hast nur locker angezogen.
Aber die Kurbelwellenschraube nicht vergessen!
Und den Kurbelwellensensor sauber machen und ansehen ob nix beschädigt wurde!
Sieht so aus!
Hier auf deinem Bild gut zu erkennen.
Wollte auch dieses Bild nehmen, brings aber irgendwie nicht fertig dies zu kopieren!
Ja diese SCH... Computer Technik habe da auch so meine Probleme. Ich Speicher die Bilder, bearbeite sie teilweise und füge sie dann wieder ein.
so ihr lieben. alles wieder zusammen gebaut, batterie rein, neu kerzen.
versucht zu starten, und ....... NIX.
tja, nun weiss ich auch nicht mehr weiter...
dennoch möchte ich mich herzlich für eure Hilfe bedanken.
Und was sagt der Fehlerspeicher?
http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
Und was heißt NIX?
Funke ist wieder an den Kerzen?
Oben die beiden großen Kreuzschrauben am Ansaugstutzen raus, Stutzen runter und beim Starten schauen ob Benzin eingespritzt wird!
(Wir sind noch lange nicht am Ende ;-) )
nunja nix heisst genauso wie vor ein paar tage, motor versucht zu starten, dennoch orgelt.... und startet nicht
sprit bekommt er wohl, funken sind ja auch da.
zumindest letztens geprüft. bin ja allein, keiner der mir helfen kann.....
muss morgen bzw.. dienstag warten bis mein kumpel zeit hat..
fehler kann ich leider nicht auslesen, kein gerät für...
Brauchts kein Gerät!
Corsa 3 hat dir doch einen Link geschickt!
Einfach auf die Unterstrichene Stelle im Text klicken!
so kurz am auto gewesen, mist ganz schön dunkel und kalt geworden...
so sieht der stecker bei mir aus..
Und; Büroklammer zur Hand?
Dann von links unten nach oben zählen bei 5 und 6 die B.-Klammer reinstecken und Zündung an machen!
Motorcontrollleuchte im Auge behalten1
Zettel und Stift mitnehmen!
Und nun wie in der Anleitung zählen!
