Außenbeleuchtung CH/LH geht nicht mehr
wenn ich über die Fernbedienung mein Auto öffne dann leuchtet die Außenbeleuchtung nicht mehr.
Früher waren es hinten die Rotenleuchten vorne die LED und die Blinker.
Jetzt nur noch die Blinker.
Ich hab wegen des Abgasskandals ein Software Update bekommen einmal wegen der Betrugssoftware und einmal wegen der Klimaanlage.
Kann das zusammen hängen?
Woran kann es sonst liegen jemand eine Idee?
Audi Baujahr 2012 Facelift 177 Ps Diesel mit allem was es gibt ;-)
Das spielt überhaupt keine Rolle, Coming/Leaving Home ist nur bei entsprechenden Lichtverhältnissen aktiv. Einzig das TFL vorn ist bei Tageslicht beim öffnen aktiv.
Ausnahme: Schweden und andere nordische Varianten, die vorschreiben, dass auch hinten die Rückleuchten am Tag aktiv sein müssen.
21 Antworten
Ich hab nichts verstellt und unter Außenbeleuchtung im MMI ist alles auf an.
Oder wo stellt man das noch ein?
Lichtschalter in auf Auto gestellt? Leaving home aktiviert? Und Licht geht nur bei Dunkelheit an!
@Kocgiri schrieb am 6. November 2016 um 19:25:27 Uhr:
... Licht ging immer an auch Tagsüber
das wär' mir neu!
Du suchst nach einem Fehler wo keiner ist Beleuchtung geht bei Tageslicht definitiv nicht an und dass steht sogar in der Bedienungsanleitung
@spuerer schrieb am 6. November 2016 um 23:37:31 Uhr:
... Licht ging immer an auch Tagsüberdas wär' mir neu!
Wenn Stark Bewölkt bzw. je nach Lichtverhältnisse bei meinem auch am Tage CH/LH,....
@Kocgiri schrieb am 6. November 2016 um 16:47:16 Uhr:
Ich hab nichts verstellt und unter Außenbeleuchtung im MMI ist alles auf an.Oder wo stellt man das noch ein?
Bild/Anhang
So sollte es Aussehen.
Heute morgen ging es und grad nicht.
Hab den Motor mal etwas laufen lassen dann aus, Türen zu und wieder auf dann ging es wieder.
Ich werd mal zur Werkstatt fahren die sollen mal schauen.
Erst nach dem Update ist das so!
@Kocgiri schrieb am 7. November 2016 um 13:10:47 Uhr:
Heute morgen ging es und grad nicht.Hab den Motor mal etwas laufen lassen dann aus, Türen zu und wieder auf dann ging es wieder.
Meinen Tipp mit der schwächelnden Batterie ignorierst du ja scheinbar.
