AHK nachrüsten (alle Varianten)
Audi A6 C7/4G
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 weitere Antworten
3217 Antworten
@R1000 schrieb am 20. März 2017 um 15:32:12 Uhr:
Wenn Du Handwerklich begabt bist, besorg die Originale schwenkbare in der Bucht oder aus den Kleinanzeigen und baue es selbst ein. Ist echt kein großer Aufwand wenn Du die Originale nimmst.. mit VCDS codieren und fertig.
... und dabei ABS Einheit (nur um ein Beispiel zu nennen) außen vor zu lassen. Herzlichen Glückwunsch - 50€ fürs SVM Codieren gespart, dafür unter Umständen bei einem Aufschleudern nicht alle Helfer an Board.
?! warum das ABS kann man ebenfalls ganz normal codieren auf die AHK....
Wurde hier doch immer wieder geschrieben, dass nur beim SVM alles codiert wird?
ich wüsste nicht was über SVM "mehr" codiert wird ?!
@Daywalkero schrieb am 20. März 2017 um 19:58:18 Uhr:
Habe bei mir auch das ABS codiert und alle anderen Steuergeräte. Ging Problemlos mit VCDS also wofür SVM?
weils sonst bei jedem Werkstattbesuch wieder rausfliegt wenn SVM Abgleich gemacht wird..
und irgendwann vergisst der Besitzer dann drauf ALLES wieder zu codieren oder verkauft und der nächste hat dann das Problem...
das ist was anderes ja ^ ; aber der Grundsatz ist das alles mit VCDS codierbar ist !
@combatmiles schrieb am 20. März 2017 um 20:48:07 Uhr:
Nach dem ganzen Theater mit dem Getriebe, werden die mich nicht so schnell sehen.. Die Leiterplatte in der Mechatronik werde ich selbst wechseln
Folgendes Problem mit der AHK original Audi ab Werk... Hänger am Fahrzeug jedoch funktioniert kein Rücklicht/Bremslicht/ Blinker am Hänger. Keine Fehlermeldung im FIS und im MMI wird der Hängermodus nicht angezeigt. Wer kann mir was zum Fehlerspeicher sagen siehe Bild.
Sicherungen / Anschluss checken
Sicherungen werde ich die tage mal schauen... Anschluss denkst du es könnte ein Kabelfehler sein von der AHK. Da das Problem auch mit dem Fahrradhänger besteht
geht gar keine Beleuchtung ?
Vom Hänger nicht vom Auto alles wie es sein soll
dann check die Sicherungen Verkabelung etc
Werde ich die tage mal machen... Mal schauen was da hinten unterm Auto alles an Kabel weggeht....
