ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. AGR Ventil selbst ausbauen/reinigen?
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 13:10
hallo. bitte um kurze info`s wie ich das Ventil ausbauen und reinige..
finde keine gute anleitung in der SUFU.
Wo würdet ihr Bremsbeläge kaufen?
gruß
Hier mal eine Anleitung
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AGR-Ventil ausbauen 1.7DTH' überführt.]
57 weitere Antworten
57 Antworten
gruß
Schau mal hier AGR tauschen
Hi!
Ich wollte mein AGR-Ventil mal reinigen, habe sämtliche Anleitungen die im Netz verfügbar sind schon gelesen. Beim Motor DTH sitzt es aber wohl an der Seite und ein Kühler ist wohl auch verbaut. Kann mir jemand ein paar Tipps geben der das schon beim 1.7 DTH oder 1.9DTH gemacht hat. hier mal ein Bild das ich im Netz gefunden habe
thx
Astra H 1.7CDTI EZ 07.2004 Motor Z17DTH 101PS
Hi!
Danke für die Anleitung! genau sowas habe ich gesucht, ist die von Opel selber?
Was ist den mit dem letzten Punkt gemeint, den Fehlerspeicher löschen?
28. Flüchtige Speicher programmieren
Original geschrieben von Pichel
Hi!
Siehe Anhang
super alles klar! das ist ja nicht so schwer
THX
gruß
Hallo, mich interessiert das auch, aber für den Astra H. Kennt da jemand einen brauchbaren Link, wo man eine Anleitung findet?
na alle schrauben die drann sind raus und stecker ab.
dann den magnetkörper abschrauben, 4mm loch in den steckerflansch bohren und mit durchschlag den anker austreiben. sauber machen und alles wieder zusammen. achja, den ventilkörper noch einer wasserprüfung unterziehen. fertig.
hier eine .pdf Datei zum Ausbau des Ventils.
gruss
gruss
Allerbesten Dank ... ich werd's danach mal probieren.
ich schätze das Reinigen des AGRs wird nicht viel bringen (soweit ich weiß geht der Magnetkopf hops).
Gruß Metalhead
gruss
Und wo ist jetzt der Unterschied zu der Anleitung die ich gepostet habe?
Glaubst du etwa das in einem Astra GTC nen anderer Motor drinsteckt als in einer Astra H Limo?
yup. deshalb habe ich ja auch beschrieben wie man den zerlegt und reinigt, hat aber keinen interessiert. ausserdem verziehen sich die ventilteller. da hilf nur neukauf.
das hab ich zugegebenermaßen beim überfliegen auch übersehn daß du den Magnetkopf meinst.
Muß ich doch glatt mal testen, hab nämlich noch eines auf Lager.
Gruß Metalhead
