Wie stellt man den Lane Assist an/ab?
bin noch am evaluiren und bekam heute mal einen A4 zum Testen mit VC und grossem MMI und dem Technikpaket inkl. "Tour-Assi", wo der Lane-Assi mit drinne ist...
Kann aber keinen Menu-Punkt finden wo sich der Lane-Assi abstellen liesse!😕
Finde das Feature überhaupt nicht gut (macht zwar was er soll, ist mir aber zuviel "Eingriff"😉. Den Punkt zum Lane-Assi mit "früh/spät" habe ich gefunden - leider aber keine Möglichkeit das Dingens zu deaktivieren! Ist da wirklich so, oder ich zu blöd den Menupunkt zu finden??
Wäre dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Merci & Grüsse
Arcuos
@mr.mack schrieb am 2. September 2016 um 15:51:23 Uhr:
Das grösste finde ich, dass wenn der LA aktiv eine Kurve lenkt, er trotzdem anfängt zu
pfeifen und abstellt! Wo bitte ist da der Sicherheitsgewinn? Der sollte doch die Kurve
aus Sicherheitsgründen fertig fahren und wenn es wieder geradeaus geht anfangen zu
motzen!
Finde das extrem gefährlich! Was meint ihr?
Du sollst auch die Hände am Steuer lassen (StVO). Deswegen läuft auch ein Timer von 15 Sekunden ab seit deiner letztens Lenkbewegung (leichte Bewegung am Lenkrad).
Er soll auch einen unterstützen und nicht das lenken übernehmen.
Der Timer ist nur doof gemacht, gerade wenn die Strecke eine Lange gerade ist.
Es müsste eine richtige Hand Erkennung vorhanden sein.
Aber so ist der auch gut und tut was es soll.
70 Antworten
ich bekomme den active line assist und den Stauassistenten nicht aktiviert.
Laut Bordbuch muss ACC aktiviert sein. Dann wird über die SET Taste am Lenkstock der line assist gesartet.
Den Stauassistent habe ich im MMI eingeschaltet.
Trotzdem funktioniert nur ACC.
Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Active lane assist aktivieren' überführt.]
der Line Assist ist erst ab 65 km/h aktiv. Ab dann sollte bei erkannten Linie die Anzeige im Tacho grün sein (ohne VC)
Patrick
Danke für Deine Antwort. Ja, das ist mir bekannt. Aber auch ab 65 km/h passiert da nichts. Ich habe auch keine grauen, grünen oder roten Linien im VC
ACC muss gar nicht aktiv sein.
Normalerweise sollte es für den Lane Assist reichen, ihn über die Drücktaste links am Lichthebel zu aktivieren.
Im MMI hast Du den Lane Assist aktiviert? Mit welchen Einstellungen?
Ich habe den lane assist auf Lenkzeitpunkt früh und Vibrationswarnung stehen.
Bei der Fahrt habe ich dann die SET Taste links am Hebel gedrückt. Leider passiert nichts. Keine Anzeige der Linien und auch nichts beim Verlassen der Spur (ohne zu blinken).
@Jup_HH schrieb am 8. August 2016 um 15:35:50 Uhr:
Hallo,ich bekomme den active line assist und den Stauassistenten nicht aktiviert.
Vielen Dank
bei meinem A6 (S4 in Bestellung) kann active lane assist nicht im MMI aktiviert werden, sondern nur über eine Taste an der Spitze des Lichthebels (übrigens auch ohne ACC, jedenfalls beim A6).
Gruss P.
@Jup_HH schrieb am 8. August 2016 um 16:54:55 Uhr:
Ich habe den lane assist auf Lenkzeitpunkt früh und Vibrationswarnung stehen.Bei der Fahrt habe ich dann die SET Taste links am Hebel gedrückt. Leider passiert nichts. Keine Anzeige der Linien und auch nichts beim Verlassen der Spur (ohne zu blinken).
Und Du fährst sicher über 65 und es gibt eine eindeutig erkennbare Spur?
Was wird im FIS/VC im ACC/LA Schirm angezeigt?
Ja...über 65 und sehr deutliche Spuren. Autobahn A1.
Im VC steht im Feld Assistentssystem nur die Anzeige für das ACC mit der eingestellten Distanz. Ich war auch schon im Stau unterwegs. Der Stauassistent hat auch nicht gearbeitet.
Ahhh....Taste am Blinkhebel. Nicht die SET Taste am Tempomathebel. Richtig?
Richtig. Die Set Taste am ACC Hebel ist nur für das ACC und den Limiter zuständig.
Der ALA ist nur über sie Taste am Blinkerhebel aktivierbar.
Du mußt unter active Lane Assist im Handbuch gucken, nicht bei ACC. 😉
Genau. Links vom Lenkrad sind zwei Hebel - und beide haben eine Taste: einmal ACC, einmal Lane Assist. Muss man erst drauf kommen (oder nachlesen).
@Jup_HH schrieb am 8. August 2016 um 17:18:12 Uhr:
Yep.
Danke. Nächste dumme Frage kommt bestimmt.....
@Jup_HH schrieb am 8. August 2016 um 17:49:33 Uhr:
was hat denn die Bedienungsanleitung zum Lane Assist gesagt? Da steht gut bebildert drin was man drücken muss...
Hauptsache wir bekommen noch eine Rückmeldung 😉 , das es jetzt funktioniert.
