ABS-Steuergerät ausgetauscht, aber...
Ich habe heute das ABS-Steuergerät selber ausgetauscht und mir ist leider die Befestigungsklemme von dem Kühlwasserbehälter in den Motorraum reingefallen und sie liegt ganz unten, nicht mehr auffindbar/greifbar. Siehe Bild. Frage: hat jemand von euch solche Klemme parat und kann sie mir für nen fünfer zusenden? Oder kann ich den Behälter anders befestigen? Er wackelt jetzt. Nicht ganz schlimm, aber fest montiert wäre mi lieber. Gruß
@Nebelwaldgeist schrieb am 14. Januar 2017 um 21:02:44 Uhr:
super schwer da was herauszufinden. Kann mir jemand hier helfen ?
Weiß gar nicht mehr was du raus bekommen willst?
Wenn es die bei dir verbaute Dieselpumpe sein sollte ist dies mehr als einfach!
Vergiss ecat24 da geht es immer um eine große Anzahl von möglich verbauten Teilen!
Steht ja auch dort daß nicht alles zu dem gewählten Fahrzeug gehört!
Blödsinn redet jeder der sagt hier kannst du genau raus lesen was bei dir verbaut ist!
Gib dort deine VIN ein und du kannst mit ca.95% die richtige Motornummer und Bezeichnung heraus bekommen!
Nun gehst du zu opel-info und findest wohl folgende Info!
Denke du hast einen X20DTH oder einen Y20DTH!
Da dein Fahrzeug vor Mj.03 ist hast du eine Bosch EDC15M verbaut!
45 Antworten
Habe hier geschaut http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch
aber Infos zu der Einspritzpumpe finde ich net.
ok, so was hat er mir ausgespuckt:
30. EINSPRITZPUMPE (FORTSETZUNG)
2 90543882 5819006 EINSPRITZPUMPE ZSB. (CODE NC8-ABGASWERTE) (NML.- 9192989 8 19 038 ODER R1090058 VERWENDEN) (AUSTAUSCH 9192989 8 19 038 OPEL,R1090058 VAUXHALL)X20DTH[LD1] 1
2 9193454 819075 EINSPRITZPUMPE ZSB. (CODE NT5 ABGASWERTE) (NML.- 9196993 58 19 035 ODER R1590041 VERWENDEN) (AUSTAUSCH 9196993 58 19 035 OPEL,R1590041 VAUXHALL) 1
3 90500946 819847 HALTER,KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE,HINTEN 1
4 90502873 2005990 SCHRAUBE,M8 X 45,KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE AN ZYLINDERBLOCK 4
5 24416344 2091000 DICHTRING,KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE AN ZYLINDERBLOCK 4
5 9119097 5819407 -DICHTRING,PUMPE AN BLOCK (NML- 24416344 20 91 000 VERWENDEN) 4
6 90167353 1970206 SILIKONFETT,100GRAMM 0
7 11096811 2048988 SCHRAUBE,M8 X 20,MOTORTRANSPORTLASCHE AN ZYLINDERKOPF 2
8 11095071 2005430 SCHRAUBE,M10 X 20,HALTER-KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE AN ZYLINDERBLOCK (KZ LK) 2
9 24410175 819564 ZAHNRAD-EINSPRITZPUMPE,38 ZAEHNE 1
10 90500699 819559 ZAHNRAD-EINSPRITZPUMPE 1
11 11096483 2005009 TORXSCHRAUBE,M8 X 45,ZAHNRAD-KRAFTSTOFFEINSPRITZPUMPE AN PUMPE 4
12 90530170 5638401 VERSCHLUSSDECKEL,EINBAU-OEFFNUNG-KRAFTSTOFFPUMPE,STEUERGEHAEUSE 1
13 11093891 2044655 SCHRAUBE,M6 X 14,ABDECKUNG-OELPUMPE AN GEHAEUSE-VENTIL (NML- 11093892 20 44 062 VERWENDEN) 6
14 90530171 638275 DICHTUNG,VERSCHLUSSDECKEL,EINBAU-OEFFNUNG-KRAFTSTOFFPUMPE,STEUERGEHAEUSE (NML- 90543748 15 03 297 VERWENDEN) 1
31. EINSPRITZPUMPE (AUSTAUSCH)
2 9192989 819038 EINSPRITZPUMPE ZSB.,AUSTAUSCH (CODE NC8-ABGASWERTE) (RUECKLAUF-NR. 95 08 081)X20DTH[LD1] 1
2 9196993 5819035 EINSPRITZPUMPE ZSB.,AUSTAUSCH (CODE NT5 ABGASWERTE) (RUECKLAUF-NR. 95 08 083) 1
2 R1590041 EINSPRITZPUMPE ZSB.,AUSTAUSCH (CODE NT5 ABGASWERTE) (RUECKLAUF-NR. C1590041) 1
2 R1090058 EINSPRITZPUMPE ZSB.,AUSTAUSCH (CODE NC8-ABGASWERTE) (RUECKLAUF-NR. C1090058)X20DTH[LD1]
Und was ist das für eine?
@Oberbayer2 schrieb am 14. Januar 2017 um 19:59:07 Uhr:
Stell oben rechts auf deutsch um und gib Deine VIN . Dann findest Du alles was bei Dir verbaut ist.
Ja, habe ich umgestellt. Er hat mir den oben hochgeladenen Text angezeigt. Aber ich weiß immer noch nicht, ob da eine VP 44 verbaut ist 🙂
@Oberbayer2 schrieb am 14. Januar 2017 um 20:11:34 Uhr:
Des wenn i jetzt wüsst :-)
OK 🙂
Ich versuche es anhand der GM Nummern herauszufinden....
Und.. gibt es hier einen Experten, der das herausfinden kann? 🙂
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/40/309/4283/11456,11443/
Aktuelle Preise finden
Klick mich
