- Passat
- Passat B6
- Abgas-Temperatursensor, sensor 3, bank 1, selbst tauschen möglich?
Hi zusammen,
ich habe bei meinem Passat B6 (3C5), 2.0 TDI, 103KW, MKB BMP den folgenden Fehler:
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P242D [0x242D]
Exhaust gas temperature sensor 3, bank 1 - circuit high
Status:
Bestätigt
Ist es richtig das für den Motor das passende Ersatzteil die OE Nummer 038 906 088A hat?
(siehe https://www.motor-talk.de/.../...1-kurzschluss-nach-plus-t2225346.html)
Worauf beim Kauf achten? Welcher Hersteller oder Quelle empfiehlt sich?
Gehe ich recht in der Annahme das das auf dem ersten Bild der Stecker vom Sensor ist?
Und das der hinter dem DPF der irgendwo im Rohr sitzt, auf dem zweiten Bild sieht man leider nur das Kabel hinter dem Topf verschwinden.
Da komme ich wohl nur von unten mittels Hebebühne ran oder gibts ne sinnvolle alternative möglichkeit?
Danke für die Infos.
Alec
4 Antworten
3 ist vor dem DPF. 4 hinter dem DPF.
somit musst du nur oben ran. Neben der Lambdasonde sollte der sein.
Kann es sein das du dich da irrst?
Von oben ganz gut zugänglich sind bei mir nur zwei Sensoren (siehe Bilder).
Die sind beide dankbarerweise auf Steckverbinder ebenfalls oben im Motorraum geführt, beim Trennen bekomme ich
P0546 [0x0546]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 1, bank 1 - high input
Status:
Steht aus
P2033 [0x2033]
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - circuit high
Status:
Steht aus
aber nicht den P242D...
bei den älteren CR Motoren gibt es nur 1, 3 und 4. Deshalb bin ich davon ausgegangen das es der vor dem DPF ist. Bei den neueren gibt es 4 und da sitzt der 2. direkt nach dem Turbo.
vielleicht war das beim alten PD noch nicht so. Sorry, dann muss ich passen.
Falls noch jemandem die Frage kommt: Man muss unters Auto, Unterbodenschutz ab, dann kommt man ganz gut ran.
OE Nummer fürs Ersatzteil müsste 03G 906 088B sein, kann das wer bestätigen? (Dachte erst 038 906 088A, aber das müsste geber 2 sein?)
Mit welchem Anzugsmoment muss der neue fest?
