318 CI Handbremse
Hallo Leute habe bei meinem Cabrio 318 CI Bj 2003 143 PS,Bremsen vorme und hinten Complett Scheiben und Klötze machen lassen. Die Handbremse wenn fest angezogen am Berg bewegt sich das Auto.
Gruss yamaha
3 Antworten
Hej,
in Werkstatt zurück,korrekt einstellen lassen.
Bedenke, es ist eine Feststellbremse keine Handbremse.
Trotzdem muss diese dein Auto im Gefälle im Stand festhalten.
Dafür kann auch ein festgegammeltes Bremsseil Ursache sein. Hatte bei meinem E39 immer das Problem, das er mit der Feststellbremse vorwärts am Hang zu halten war, rückwärts nicht. Über Jahre jeden gefragt wie das sein kann, nicht mal ATE konnte es sich erklären. Dann wurden die Seile gewechselt, Problem weg.
Hallo wenn ich mein Cabrio aus dem Winterschlaf hole, werde ich ein neues einbauen lassen.
Danke für den Tip.
Gruss yamaha
