- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 3.2FSI - Zündaussetzer
hatte beim Weg in die Arbeit jetzt zweimal Zündaussetzer beim A4, komischerweise immer an derselben Stelle. Dan blinkt die MKL, das Auto ruckelt beim Gasgeben. Heute ging außerdem noch die ESP Lampe an. Nach ca. 1km ist der Spuk vorbei, kein Ruckeln, keine Lampe mehr.
Was kann das sein?
Vielen Dank,
Christoph
9 Antworten
Fehler auslesen!
Benziner?!
Fehler auslesen, dann weißt du welcher Zylinder.
Wahrscheinlich die Kerzen oder Spulen.
Kannste tauschen auf anderen Zylinder und schauen ob der Fehler mitwandert.
@Tilman123
Benziner?!
3.2TDI wäre mir neu
Hab mal die Überschrift ergänzt.
@bogues
Nur Anhand der Beschreibung kann dir hier auch nicht wirklich jemand weiterhelfen,...
Das kann alles mögliche sein, ZK, Spule, DK, Gemischaufbereitung,...
@opaaudi
Danke…ich lerne noch ;)
Bei meinem S4 kamen die Zündaussetzer auch schon durch Löchlein in der Membran vom Versteller der Saugrohrklappen (konnte dadurch nicht entsprechend verstellen durch Mangel an Unterdruck in der Buxe)
Bei VCDS stand lediglich „Zündung unterbrochen“..
Moin.
Wie opaaudi schreibt kann das viele Ursachen haben. VCDS sollte eigentlich ein genaueres Fehlerbild auslesen können. Z.B. auch welche Zylinder Aussetzer hatten von den 6 Stk.
Stand da vll „(Stromkreis) Zündung unterbrochen“?
Muss ich später nochmal nachschauen. Bin über Motorelektronik rein, glaube ich.
Folgende Fehler sind hinterlegt
Vielleicht ist das Einspritzventil auf Zylinder 3 nicht mehr ganz fit!? Dieser Fehler wird zuerst angezeigt…die Zündaussetzer sind eine Folge davon.
Man kann das „Spritzbild“ testen. Vll auch die O-Ringe des Ventils hinüber. Frage deinen KFZler dazu. Selbst würde ich das nicht machen wenn keine Erfahrung.
