- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- 116i klingt wie ein Diesel ?!
Hallo Leute,
habe wieder einmal eine Frage zu meinem 116i (BJ 10/04) den ich nun seit 2 1/2 Wochen mein eigen nenne :-)
Wenn ich morgens aus der Garage fahre, schnurrt er wie ein Kätzchen (eigentlich immer wenn er kalt ist) Sobald er aber auf Temperatur kommt, klingt er im unteren Drehzahlbereich oder beim Anfahren wie ein Diesel. Man hört ganz deutlich (trotz Radio) das typische Diesel-Nageln. Bei offenem Fenster besteht schon fast kein Zweifel mehr das ich einen Diesel fahre! (Nur mein Brief sagt da was anderes!)
Ist das normal? Wegen den 4 Zylindern? Ich habe von solchen Dingen leider GAR KEINE Ahnung! Sollte das mal gecheckt werden?
ich habe zwar keine Erfahrung mit dem 116i, aber Deinen Beschreibungen nach könnte es an einer defekten oder falschen Ventilsteuerung, starkes Klopfen und Klingeln durch schlechtes Benzin oder falsche Zündzeitpunkte liegen.
Ich würde ganz dringend eine Werkstatt aufsuchen, bevor ein wirklicher Motorschaden auftritt.
Rainer
44 Antworten
Laut dem bild verstellt die vanos nicht richtig... Hast du die selber getauscht? Mach doch mal ein video und lad das hier hoch
@Bmwfarid schrieb am 9. April 2015 um 21:59:32 Uhr:
Ja hab die selber getauscht ist kein Hexenwerk.
Also wen die Wanos nicht richtig verstellt wird bleiben nur noch die Magnetventile dann bin ich
komplett durch.
Was vor dem Tausch auffälig war,das abziehen der Stecker von den Magnetvetilen.
Beim Auslass war das Geräusch weg kamm aber die Fehlermeldung im Speicher,von dem Einlass
gab es keine Reaktion und keine Fehlereintragung.Deshalb hatte ich die Einlassvanos zu erst getauscht.Hatte aber die Magnetventile unter einander getauscht ohne Veränderungen.
Liegts am Kabelbaum?
Langsam wirds ein teuerer Spaß.
Hast du mal die dichtringe an der nockenwelle überprüft? Die gehen häufiger auch kaputt und dann entweicht dort das öl und somit kann die vanos nicht richtig verstellen...
Also vanos wieder runter und dann den deckel abschrauben wo die vanos gelagert wird... Verstehst du was ich meine?
Kabelbaum kannst du easy überprüfen...
Zieh den stekcker dazu ab und überprüfe mal die spannungsversorgung bei laufendem motor.... Es müssen zwischen 10V - bordnetzspannung anliegen....
Ouh man jetzt gebe ich schon meine geheimtipps preis...
@Bmwfarid schrieb am 9. April 2015 um 22:23:04 Uhr:
Meins Du den Rechteckring vorne.Der kostet nicht die Welt.
Kommt man da ohne Nockenwellen ausbau ran?
Wenn deine Geheimtips funktionieren stelle ich dir eine Kerze und bete für deine Gesundheit:):D
Nee im Ernst, DANKE!!!!!!!
Genau die rechteckringe ;)
4 stück an der zahl!
Nockenwellen müssen dazu raus... Geht aber schnell wenn die vanos schon ab ist...
Aber wie gesagt ist nur eine vermutung... Aber wenn du das eh alles selber machst dann kostet es dich ja nichts ;)
Wo kommst du eig. Her?
@Bmwfarid schrieb am 9. April 2015 um 22:46:30 Uhr:
Na ja kosten tuts halt nur das Material,Nerven,Zeit und das übliche.
Das die Nockenwellen raus müssen hatte ich schon befürchtet,aber das die Ringe solche Probleme
bereiten können hatte ich nicht gedacht. Das Zeug noch mal zu zerlegen hab ich langsam keine Lüst.
Komm aus der Nürnberger Gegend.
Moin!
Ich weiss es ist nervig, deswegen gucke ich mir immer die rechteckringe an beim n45 wenn ich die vanos ab habe... Sind ja nur 4 weitere schrauben....
Beim n42/n46 ist das nicht so einfach... Da muss noch de ganze valvetronic raus, danit man dir rechteckringe begutachten kann...
Du kannst die im eingebauten zustand dann auch drehen um zu gucken ob ein stück fehlst...
Beim nächsten mal wirst du auch besser darauf achten ;)
@Bmwfarid schrieb am 10. April 2015 um 08:17:54 Uhr:
Moin!
Hattest du schon solch ein Fall wo die Ringe gebrochen waren?
Der Motor hat nicht mal 90 tkm.
Sonst Danke ich dir nochmals Herzlich für deine Erfahrung.
Ja schon öft... Arbeite doch beim :)
Daher die erfahrung
Na mal sehen vieleicht mach ich die Ringe auch noch, aber nicht mehr so bald.
Der Verbrauch ist merklich weniger geworden bin heute wieder ausgiebig Probe gefahren,
aber dieses nageln ist noch ab und zu vorhanden besonders im Leerlauf nach einer Fahrt.
Moin!
Da bin ich wieder.
Leider hast Du wieder Recht, es sind 2 gebrochene Rechteckringe einmal Einlass und Auslass
zu sehen,werde die jetzt ersetzen und hoffe das es dann endlich ruhig ist.
Übrigens die Spannung hatte ich auch gemessen,Einlass 10,4Volt und Auslass 13,8Volt ist es normal?
komisch ist es wieder wenn der Stecker von Einlassmagnetventil abgezogen wird passiert nichts und von Auslass geht das Geräusch weg,beim reinstecken ruckelt der Motor dan erst bis der sich wieder fängt.
Und noch eins, wenn der Öleinfülldeckel aufgemacht wird geht der Motor sofort aus,ist es nur bei dem n45 so? weil der Ölabscheider in dem Ventildeckel ist?
Gute frage das mit dem ausgehen beim n45 weiß ich gar nicht genau... Kann ich dir leider nicht beantworten....
Spannung alles über 10V ist in ordnung laut tester....
wieso leider? Sei doch froh das ich dir den richtigen tip gegeben habe :)
Lg
@Bmwfarid schrieb am 14. April 2015 um 18:13:37 Uhr:
Lg
Das leider galt dem das es defekt ist! Nicht falsch verstehen!;)
Für den Tip bin ich dir natürlich Dankbar das steht ausser Frage!;)
Wenn ich mit dem Ding fertig bin mach ich drei xxx. Ach ja und ich werde dich
in mein Dankgebet reinnehmen:D
Hehe alles klar ;)
Ja ich hoffe auch das dein auto danach läuft :)
Was machst du mit der alten vanos?
Habe interesse
Lg
