- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
das ist auch für die normale SERVO und nicht nur für die Dynamic Lenkung
So, habe ich reincodiert und nach wie vor spüre ich keinerlei Veränderung im Fahrverhalten...Ich sehe auch keine Fehlermeldung (im Stg 09), dass der DS Schalter fehlen würde.
@AlexK:
Sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen...ich würde aber mal tippen, dass mindestens alle Codierungen gehen für die du nichts im MMI einstellen musst.
The adaption channel (10) in central electric 09 has to be set to:
Chanel 63: 0
Chanel 64: 218
Chanel 65: 0
Chanel 66: 47
Then you will include “Efficiency”
The wiring goes from the bottom E592/T8aq pin 7 to central electric module J519/T32a pin 16. Only one wire is needed…
What is the wiring for and where does this information come from?
Where do I include it or is it permanently activated?
The wiring is to include the "Driver Select" bottom. The wiring descript in this forum is for the “old” A5 model…
“Efficiency” is one of the 5 options to be chosen in the “Driver Select” mode. If you set your adaption channel as I descript you will get all 5 options…
Okay, thanks...I will try this.
Can I also set my car to "efficiency" mode when I don't have the Drive Select switch?
ich vermute das Problem liegt im Bordnetz- das lässt keinen permanenten START im Indiv. Modus mehr zu- bzw. das ist nicht bekannt, über den Taster kannst du es dann auf jedenfall zum laufen bringen
Yes you can :-)
I tryed to change Chanel 64: from 218 to 236 and 255. This will include the option Race and Offroad...
Yes you can :-)
And how? :D
Yes you can :-)
And how? :D
Chanel 63: 0
Chanel 64: 218
Chanel 65: 0
Chanel 66: 47
Then the "off swits" will work by using the MMI
Of course you need to do the coding in the 09 as Scotty18 describe...
What does this mean?
Just a hint: I have the small MMI Navigation (not PLUS)...I can only see "Audi Drive Select Individual" under the CAR Menu...and I don't have the DS switch. -> see my pictures I have posted some posts ago.
I have tested your channel settings but I can't see "Efficiency" anywhere...
You are right - it don not enable the "efficiency" mode on the small navigation system. I have the MMI 3G HD and it worked on it. The adaption coding will also work on MMI radio without navigation (including DS switch)…
Ah, okay...any suggestion how to solve my problem...so it would be okay for me to drive permanently in efficiency mode. If I need power I can take the "S" mode of the multitronic :D
das funktioniert sehr gut.
heute an einem A5 Facelift ausprobiert.
