- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
setzt die mal auf 04 alle ... dann sollte das gehen!
Okay, werde es nachher mal testen und berichten. Aber warum steht dann im Blog und in diesem Thread, dass die APs NICHT geändert werden müssen? Oder gilt das nur in Verbindung mit dem großen Navi?
Als du Drive Select bei einem FL mit kleinem Navi freigeschaltet hast, was gab es dann im CAR Menü zu sehen?
"Audi Drive Select Individual" oder "Audi Drive Select" (also ein Menüeintrag bei welchem man die einzelnen Modi auswählen kann...insbesondere Efficiency)?
1) ich werde das noch ändern- das bezieht sich aufs GROßE navi! - das kleine ist vom aufbau her identisch mit dem VORFL
2) KEIN Effi Modus - daher nur COMFORT - AUTO - DYNAMIC
wobei man den Individuell doch bestimmt so einstellen kann, wie Audi den Effizienz Modus eingestellt hat?
alles auf comfort ;)
ich habe versucht die Anpassungskanäle zu ändern, aber bin auf folgende Hürde gestoßen. Die Kanäle haben bereits Werte, welche ich nicht erwartet habe:
Kanal 63: 0
Kanal 64: 218
Kanal 65: 0
Kanal 66: 15
Ist das normal?
Anbei habe ich auch 2 Bilder angehängt, wie es bei mir im CAR Menü aussieht...ist auch das normal, dass es nur Individual gibt?
ja ist normal- beschreib sie mal alle mit "4"
So, habe ich gemacht...aber irgendwie spüre ich keine Änderung, wenn ich den Individual Modus von Motor/Getriebe ändere.
Wie sieht es mit dem CAR Menü aus (siehe Bilder)...ist das auch normal?
Gibt es nicht eine Möglichkeit irgendwo auszulesen welcher Modus gerade aktiv ist?
ja im stg 09 unter MWB siehst du es- aber ich weis nicht welcher MWB es ist - ist aber beschrieben- Dort siehst du auch wenn vorhanden die tasterzustände.
du hast im STG 09 MOTOR/GETRIEBE codiert
was ist mit Lenkung?
Ich glaube es ist MWB 41...steht zumindest woanders...
Lenkung habe ich nicht codiert, da ich hardware-technisch keine Dynamik-Lenkung drin habe...
das ist auch für die normale SERVO und nicht nur für die Dynamic Lenkung
Woher kommt eigentlich der Anzeige Unterschied?
Gremmi:
http://www.motor-talk.de/.../20120223-180715-i204354863.html
Scotty:
http://www.motor-talk.de/.../img-0424-i204322022.html
Ist das MMI und MMI Plus oder? Denn Gremmi hat ja auch schon das FL.
Ganz genau...
Ganz genau...
so siehts aus ;)=
Gibt es ein List was man im MMI 2G alles codieren kann, danke schon mal.
