A4 2.0 TFSI CDNB kurzes Geräusch nach Kaltstart
Hallo Forengemeinde,
ich weis, schon wieder einer mit Geräuschen und ja es gib unzählige Beiträge darüber nur leider wie so oft keinen Beitrag mit passender Lösung für mein Problem.
Ich habe aktuell einen A4, Bj. 2010 MKB: CDNB in der Mangel der mich ein wenig in den Wahnsinn treibt, daher letzter Ausweg - Schwarmwissen ! :)
Das Fahrzeug startet, fährt und zieht völlig normal und hat auch keinen Fehlereintrag (ausgelesen mit Hella Gutmann Tester) es gibt auch keine Klappergeräusch ähnlich einem leeren Hydrostössel. Nur beim Kaltstart oder längerer Standzeit habe ich nach dem anlassen ein schnarrendes Geräusch exakt wie in diesem Video:
https://www.motor-talk.de/videos/a5-cabriolet-2-0t-quattro-kaltstart-v16366.html
Sporadisch und je nach Außentemperatur pulsiert dieses Geräusch aber auch nach, ähnlich wie in diesem hier auf Motor-Talk gefundenen Soundfile - siehe Anhang.
Ich kann ausschließen: den gesamten Keilriementrieb, Ölpumpe neu, Ansaugsieb natürlich sauber und intakt, Ödruckregelventil neu, Standrohr vom Ölfilter neu, Öldruck vom Start weg bei ~5,x Bar und im warmen auch über 1 Bar, Öl und Filter 5W30 Liqui Moly neu, Steuerkette neu und stimmt zu 100% (extra noch mal alles aufgemacht und geprüft), Rücklaufventil in der kleinen Ölwanne neu, Tassenstössel HD Pumpe neu und Vakuumpumpe gegen eine gebrauchte getauscht - natürlich ohne Veränderung.
Ich hoffe ich konnte mein Problem klar schildern und bei irgendjemandem geht jetzt ein Licht auf weil er genau das gleiche auch schon mal hatte :)
Beste Grüße
Wolfgang
3 Antworten
mein A55 Cabrio 2.0 tfsi CDNC macht genau die gleichen Geräusche beim Kaltstart seit 13 Jahren.
Thomas
Im Soundfile höre ich ein Geräusch was 6 mal im Rhythmus ertönt !?
Das Schnarrgeräusch was man aus dem Link hört ist normal, macht mein 1.8'er oder z.b. der 1.4'er im A3 vom Kollege auch.
Hab mal gelesen das es i.v.m. der Sekundärluftpumpe zu tun haben soll!?
@opaaudi schrieb am 30. November 2023 um 07:37:52 Uhr:
Genau das meine ich. Bei mir ertönt es nicht immer und wenn dann nur ein oder zweimal.
