Krachen beim Anfahren
vielleicht habt ihr ja Ähnliches auch schon beobachtet: Nach jedem Neustart macht es nach ca 2-3 sek und kurzes krachendes Geräusch. Kann das irgendwas mit der Elektronik sein? Oder irgendwelche Ketten die gespannt werden? Passiert nämlich nur beim Neustart kurz nach dem Anfahren. Jedes weitere Anfahren erfolgt geräuschlos. Mein Händler hat keine Ahnung. Seltsam...
Bin für jede Antwort dankbar!
29 Antworten
ist ein Selbsttest des ABS. Ist also ganz normal. Wurde hier im Forum auch schon durchdiskutiert (Suchfunktion!)...
Gruss, Patrick
Hallo zusammen
Hatte mein Audi A4 2.5 TDI auch. Auf das Problem angesprochen hatte mein Freundlicher ebenfalls keine Antwort. Auf jedenfall nicht die Richtige.
Also keine Sorgen und gute Fahrt.
Gruss Pistolpit.
... jo, aber ein "Krachen" ist das aber nicht ! ... wenn überhaupt, dann ein leises "Krächeln" 😉 ... schwer zu beschreiben ... passiert auch nur beim Vorwärtsfahren ... ich fahre nämlich morgens erst rückwärts aus der Parkbox ... und wenn ich dann vorwärts rolle dieses kurze "gggrrrrrr" ??
ralle
Danke für Eure Antworten. Es ist tatsaechlich so wie ihr es beschreibt. Tritt das nur beim A4 2,5l auf oder bei allen Typen? Ist es mit Sicherheit ein Selbsttest des ABS? Wenn nein, Soll/Kann man was dagegen machen?
... ich hab n'en 1.8T ! ... und sicher kann man sich bei fast nix sein, aber Du hast ja für den Notfall Garantie 😉
ralle
Kratzgeräusch
Habe einen 4 Tage alten A4 1.8 T, bei dem auch diese Geräusche auftreten, ist also nicht 2.5 TDI spezifisch. Auch mein freundlicher Fachhändler konnte nur mit den Schultern zucken.
Gibt es brauchbare Tipp`s zum abschalten des Geräusches, oder soll man damit leben?
Kratzgeräusch nach jedem Neustart
Habe an meinem neuen A4 1.8 T nach jedem Neustart dieses Kratzgeräusch, welches angeblich durch den Selbsttest des ABS ausgelöst wird.
Meine Frage, gibt es denn einen Tip, der dieses Geräusch beseitigt, oder muß bis ans Ende meiner Audi-Tage mit dem Geräusch leben ???
Wenn Du dieses kurze Geräusch nach ca. 1 - 2 m meinst, dann wirst Du damit leben müssen 😉 ich hatte vor längerem meinen Freundlichen darauf angesprochen, er hat das auch dem ABS-Test zugeordnet. Aber man gewöhnt sich dran, außerdem weisst Du dadurch schon beim Anfahren, dass die Bremsen funktionieren 😉
Wieiviel dB hat denn bei dir dieses Geräusch?
Bei mir hört sich das eher wie ein leises Scharren an, auf das ich explizit achten muß, damit ich es höre.
Re: Kratzgeräusch nach jedem Neustart
... warte erstmal, bis Deine Sitze anfangen zu gärxen ... dann hörst Du das "Schnarren" garnicht mehr ! 😁 ... aber dieses Geräusch bringen die Jungs beim Freundlichen auf jeden Fall weg !
ralle
Ist der Raudi jetzt noch tiefer? 🙂
Warst du beim Freundlichen? Sitzgeräusche weg und die anderen Kleinigkeiten?
