Zylinder 3 ohne Funktion
BMW 2er F45 (Active Tourer)
2er F45 216i Active Tourer Bj. 2015, 96 Tkm - läuft nur auf zwei Zylindern.
Fehlermeldung Zylinder 3 ohne Funktion.
Habe die Zündkerzen von 1 nach 3 getauscht und dann die Zündspulen untereinander getauscht. Fehlermeldung immer die gleiche.
Fehler erscheint erst wenn Motor warm ist. Im Standgas.
Wer kann helfen ?
4 Antworten
Zündfunke bei allen Zylindern einwandfrei.
Kompression bei Zylinder 1 und 2 13Bar und Zylinder 3 nur 6 Bar 🤒
inzwischen endoskopiert, Zyl. 3 hat eine erkennbare Riefe. Möglicher Weise Bruch vom Kolbenring.
Suche Schrauber für solch Reperatur.
Ist die Frage ob man den Motorblock noch retten kann wenn schon riefen in der Laufbahn sind.
könnte schnell auch ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
