- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- ZV Verriegelung Schließt aber öffnet nicht
Hi Leute,
erstmal mein Name ist Erol und ich habe mir einen E81 116i gekauft.
Zu meinem Problem, die ZV reagiert lediglich auf das Abschließen vom Auto.
Beim Aufschließen gehen lediglich die Lichter im Auto an aber es tut sich nichts.
Mit dem Schlüssel kann ich die Fahrertüre öffnen aber die Beifahrertüre bleibt abgeschlossen und kann nicht mit dem Griff geöffnet werden.
Nun das Kuriose: Hin und wieder ca bei 1 von 10-15 Startungen (Wenn ich das Auto aufschließe und die Zündung Starte) kann man die Beifahrertüre öffnen und Schließen, aber NUR Manuell also mit dem Griff von innen. Aber sobald ich mit der Fernbedienung das Auto wieder Abschließe ist die Beifahrertüre abgeschlossen und geht nicht mehr auf.
Fazit: Ich kann nur mit dem Schlüssel die Fahrertüre Öffnen, der Knopf im inneren Schließt ebenfalls NUR ab aber nicht auf, beifahrertüre lässt sich nicht Manuell oder per Funk Öffnen.
Was habe ich schon gemacht?:
1. Alle Laut Sicherrungsplan beschriebenen Sicherungen getestet und daran lag es nicht (Echt nicht einfach da ran zu kommen wenn die Türe nicht auf geht).
2. Ich habe bereits den Türschloss der Fahrerseite getauscht ohne Erfolg (Da ich vermutet habe das die Fahrerseite die Hauptsteuerung vom ZV kontrolliert)
3. Neue Batterie Verbaut ohne Erfolg
Was habt ihr für ideen was ich noch machen könnte? Oder gibt es eine Sicherung die ich nicht kenne und nicht im plan steht die verantwortlich sein kann?
Ich habe das gefühl das die ZV nicht das Signal bekommt das die Türe aufgeschlossen wurde. Heisst Beifahrerseite ist in dem Zustand fest wo das Auto Theoretisch Abgeschlossen ist. Nur weiss ich nicht genau wo das Signal her kommt und was hierfür verantwortlich ist.
Ich danke euch allen schonmal im Voraus.
1 Antworten
An die Leute die das Selbe Problem haben. Ich habe es Gelöst. Hier Offizieller Beitrag von BMW.
1. Kurztest durchführen
2. Die 15 A Sicherung der Zentralverriegelung (bis Produktion 08/2007 Sicherung F57, ab Produktion
09/2007 Sicherung F73) gegen eine 20 A austauschen.
3. Funktionsprüfung durchführen, dazu Zentralverriegelung (bis zu 10 x ) betätigen. Achtung:
Wiederholsperre bei 15 Betätigungen aktiv.
4. Vorgeschädigte Schlösser fallen durch Unregelmäßigkeiten auf. Zum Beispiel: gehen deutlich
langsamer, Geräusche, usw.
5.1. Ist das defekte Schloß identifiziert und es befindet sich in einer der beiden vorderen Türen, sind
beide Schlösser vorne (Fahrertür und Beifahrertür im Ersatzteilpaket) zu tauschen. Siehe Neue
Vorgehensweise Schlosstausch unter Punkt 7.
5.2. Ist das defekte Schloß identifiziert und es befindet sich in einer der hinteren Tür, ist lediglich das
eine defekte Schloß hinten zu tauschen.
5.3. Ist ein defektes Schloß vorne und ein defektes Schloß hinten identifiziert, sind beide Schlösser
vorne (Fahrertür und Beifahrertür im Ersatzteilpaket) und das eine defekte Schloß an der Hintertür zu
tauschen.
5.4. Konnte kein defektes Schloß identifiziert werden, ist nach einer kurzen Wartezeit von zwei Minuten
die Zentralverriegelung erneut zu betätigen (siehe Punkt 3)
6. Konnte erneut kein defektes Schloß identifiziert werden, ist das System in Ordnung, es darf kein
Schloß getauscht werden.
