Zuviel Oel
fahre einen Touran 2 Liter, Bj. 2006 Diesel.
Seit kurzen springt er manchmal nicht an. Nach ca. 4 bis 5 Versuchen, zeigt er zu niedriger 0elsrand an. Kippe ca. 1 L Oel nach,
springt dann sofort an. War jetzt 4 mal.
Nun hatte er 10 l. Oel!!!
Was kann denn da kaputt sein?
Vielen Dank
Lilo
25 Antworten
Wenn du 10liter Öl im Motor hast, herzlichen Glückwunsch!
Dann wird A jetzt der Motor platt sein und B Kat usw..
Nein, Gott sei Dank nicht. Motor läuft wie immer perfekt.
Nur was kann es sein, wenn er mal wieder nicht anspringt und anzeigt" Oeldruck zu niedrig"?
Öldruck manuell messen lassen,kann sein das die Ölpumpe platt ist..
Füllst du Öl weit über max. Ein und fährst so,ist der Kat schnell platt.
Vielen Dank. Werde es so weiter geben.
Von vorne rein mal…. Ölstand und Öldruck sind zwei verschiedene Paar Schuhe…. Wenn die Meldung Ölstand kommt, dann Ölstand prüfen..!!! Wenn die Meldung Öldruck kommt…. Das Auto nicht mehr starten…. Ursache suchen…. Kann vom Druckschalter bis zum Sechskant alles sein.. wenn der Sechskant rund ist, kannst du dich vom Motor verabschieden…
was denn nu ? Post #1 sagt "Ölstand", Post #3 spricht von "Öldruck"
das ist doch nen Fake, oder ? Wer kippt 10L Öl in einen PKW-Motor ?
wo soll das denn hin sein ? Mal unter den Wagen geguckt, ob da 6L Öl auf der Strasse liegen ? Verbrannt ? dann wäre da eine Rauchfahne, dass dich schon längst jemand aus dem aus dem Verkehr gezogen hätte. Ins Kühlwasser diffundiert ? Na das müsse ja schön schwarz sein ...
Seltsam, seltsam ...
Das ist doch normal das er "Öldruck zu niedrig" als Fehlermeldung anzeigt wenn du erwig versuchst zu starten und er nicht anspringt.
Dann hast du auch kein Öldruckproblem.
Da werden wohl eher die Dichtringe der Pumpe Düse Elemente undicht sein so das der Diesel bei längerer Standzeit in den Tank zurück läuft und es deswegen das Startproblem gibt.
