Zusatzinsturmente - Wo verbauen!? Ideen gefragt!
Hallo Leute, ich möchte mir in meinem Vectra ein paar zusätzliche Anzeigen nachrüsten...geplant ist biser eine Ladedruckanzeige, Motoröltemp und Motoröldruck- Anzeige... alles von Raid HP in Nigt Flight Design...
Jetzt stellt sich aberdie Frage wo ich die Anzeigen am besten verbaue damit es auch möglichst Original aussieht und nicht wie in einer Bastelbude... A-Säule fällt flach - da steckt ja ein Airbag drin... habt ihr noch Ideen?
Die Dinger haben einen Durchmesser von 55mm und sind ca 70mm tief.
Original geschrieben von Chris492
Hallo Leute, ich möchte mir in meinem Vectra ein paar zusätzliche Anzeigen nachrüsten...geplant ist biser eine Ladedruckanzeige, Motoröltemp und Motoröldruck- Anzeige... alles von Raid HP in Nigt Flight Design...Jetzt stellt sich aberdie Frage wo ich die Anzeigen am besten verbaue damit es auch möglichst Original aussieht und nicht wie in einer Bastelbude... A-Säule fällt flach - da steckt ja ein Airbag drin... habt ihr noch Ideen?
Wenn es original und auch nicht anch Bastelbude aussehen soll, dann würde ich Orte wie hinter dem Handschuhfach oder Fahrzeugunterboden empfehlen.
Bedenke dass Du für die Anzeigen auch noch extra Sensoren verbauen müsstest.
Was erhoffst Du dir von den Anzeigen?
In meinen Augen nur Schnickschnack und rausgeschmissenes Geld. Außerdem lenkt jede weitere zusätzliche (und nciht benötigte) Information vom eigentlichen Verkehrsgeschehen ab. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Fakt ist, dass es eigentlich unmöglich ist, die Anzeigen sauber ein zu arbeiten.
Nötig sind solche Anzeigen auch nicht...außer Du hast vielleicht vor deinen 1.9er auf 250PS+ auf zu blasen.
W!ldsau
44 Antworten
Entweder habe ich Tomaten auf den Augen, oder.............. So richtig konnte ich an keiner Stelle erkennen, dass aus der A-Säule irgendwelche Airbags kamen 😕.
Abgesehen davon, wären Instrumente an der A-Säule trotzdem hässlich.
Tachoeinheit ist doch beim Vectra C so gross...
Dremel und Marsch Marsch! 🙂
Selbst im Astratacho lässt sich was integrieren ;
Original geschrieben von ulridos
zuende geschaut ???wohl nicht ......
natürlich nicht -sorry
ich dächte aber das unter der A-Säule irgendwas vom Airbag ist, eventuell ab dem FL
Original geschrieben von gas_vectra
welchen Grund gibt es denn, dass der Fensterluftsack bei diesem Crashtest aufgeht 😕Zitat:
Original geschrieben von DreamCatcher161188
Ist aber hier nichts zusehen:
http://www.youtube.com/watch?v=qkHrOzAQrPE
mitdenken !
Ihr wohl abba auch nicht......bei Seitenaufprallcrash sieht man eindeutig das aus dem Bereich der A-Säule kein Airbag kommt, sondern nur aus dem Dachbereich !!!
Warum bzw. für wen sollte der Airbag in der A-Säule auch sein, was bzw. wen soll der schützen ???
Von vorne kommt der Airbag aus dem Lenkrad, von der Seite der aus der Rückenlehne und Dach.
Mit meinem Beitrag (gepostetes Video) wollte ich nur zeigen, dass bei dem Crash-test aus der A-Säule nichts rauskommt.
Hinter der Verkleidung steckt etwas schwarzes (wo ich meine Kabel entsprechend dahinter verlegt habe), was es genau ist, kann ich nicht sagen. Es könnte sich um einen Teil des Airbag-Systems handeln...
Aber wie schon erwähn, dort kommt nichts raus.
Und wenn man dort nichts kaputt macht usw. kann man dort auch etwas verbauen.
Da sieht man es auch auf dem Foto:
http://www.ebay.de/.../250996737831?...
Hier sieht man im übrigen gut, wo man welche Anzeigen verbauen kann:
http://www.vr6info.de/userpix/1410_auto6_1.jpg
mitdenken !
mein Post bezog sich eher auf diese Aussage 😉
Der ist ja endgeil 😁 Alles was es im Zubehör mal zu kaufen gab ist da wohl drin 😁
Und als ernstgemeinte Idee:
http://www.motor-talk.de/.../...fuer-oel-und-ladedruck-i205194985.html
(hat mir google eben in einer minute gezeigt)
Demontier das amaturenbrett, mach nen Loch rein und arbeite die anzeigen so ein, dass es original aussieht...
beispielsweise beginnend ab dem Luftauslass...
Oder so:
http://www.motor-talk.de/.../dscn20451-i203572856.html
Manchen gefällts, manchen nicht.
Jeder wie er will, mir gefällts, sonst hätte ich es nicht gemacht....
lG
Chris
Dabei frage ich mich, was soll der Beifahrer mit den Werten des BC's anfangen und der Fahrer Video-schauen?!?
Dann doch lieber ein Video-interface:
http://www.youtube.com/watch?v=QmjRmxcA7MYZu diesen aufgesetzen Instrumenten...
Naja, wenn man sie braucht...
mein Post bezog sich eher auf diese Aussage 😉Zitat:
mitdenken !
Jo, nu war abba in dem Video ja mehrer Crashtests zu sehen 😁
Tacho,
also manchmal frag ich mich wirklich.
Mal ein kleiner Tipp: Einfach mal die A-Säulenverkleidung entfernen und TATA, ein Airbag 😁
Mal eine I-net Addy reinschmeiß ... www.m-tron.de
Was du haben willst....
bringt das Thema aber auch nicht weiter 🙁
Original geschrieben von opelfreak.de
so ZB. Ladedruck ÖltempDie Anzeigen hab ich nicht mehr drin hab jetzt Elektronische die schneller Reagieren
oder es gibt eine Minianzeige glab die is 45mm die hat ein User im Aschenbecher unterm Deckel
Kann man das auch ordentlich einbauen????? Gerade, und parallel zueinander?? ;-)
