Zusatzbildschirm im w202?
guten tag liebe w202 freunde,
ich spiele nun noch mit der überlegung mir einen zweiten monitor in den kofferraum zu machen.
ich möchte mir ein pc monitor oder einen tv dafür kaufen, da die car tft´s ziemlich teuer sind...
ich weiss aber nicht ob die dazu so wirklich geeignet sind durch die temperaturen und vibrationen!?!
hat hier vllt schon einmal jemand so etwas gemacht?
Wir haben alle ein ZuHause und sehen dort Fernsehen.
Wenn du zu viel Geld hast, lass lieber eine große Inspektion
bei Merc. machen, als so ein Kinderspinnkram im Kofferraum.
23 Antworten
zu viel geld??
gibts das???
wieso bei mercedes eine inspektion machen lassen😕
wird alles selber gemacht!
aber das tut ja nix zur sache...
aber falls ich noch mal ein nutzlosen kommentar brauche melde ich mir bei dir!!
also bitte nicht über den sinn diskutieren sondern produktieve vorschläge!!
Original geschrieben von Lissy HAM
...als so ein Kinderspinnkram im Kofferraum...
Schreibt jemand der sich nen AMG Schild auf nen C180 Kofferraum klebt...
Also, ich denke dass es technisch gesehen keine großen Unterschiede gibt. TFT is TFT.
Aber wozu willst das machen? Warum gerade Kofferraum?
Grüsse aus Stuttgart
das mit dem AMG schild ist nicht schlecht auf nem 1.8l😁😁😁
habe ein Doppel DIN radio vornen verbaut, möchte den 2ten bildschirm dann an den kofferraumdeckel machen und an das radio koppeln...
noch ne ps2 dazu und dann kann der sommer kommen!!🙂
weis nur nicht ob die bildschirme diesen ansprüchen stand halten?
habe mich auch schon nach industrie monitoren umgeschaut aber weis auch nicht ob diese sich wirklich eignen zwecks auflösung...
deshalb wollte ich mir hier rat holen...
Frag doch mal im richtigen Bereich auf Motortalk. Ist ja nichts W202-Spezifisches. Car-PC & Navigation Forum
Jo, stimmt.
soooo... kein pc monitor oder nen "kleinen" flat tv kannst ohne probleme nehmen!
es gibt umwandler von 230v auf 12v die bis 300 watt gehen... mein ps51d6900 von samsung verbraucht ca. so viel und ist nen plasma...
also gehts😉
an den monitoren brauchst ja dann nur nen av eingang und fertig ist.... oder baust ne ps3 ein dann gehts auch über hdmi...
also wie du siehst alles kein ding😉
habe schon einige solcher umbauten bzw einbauten gemacht😉
also bei den meisten braucht man keinen umwandler die sind schon an 12volt die bildschirme . (TFT) nur es wird schwer wen die nur vga dvi haben wen se chinch haben ist es kein problem die anzu schließen
aber die sind sau schwer das werden die federn nicht heben vom kofferraum deckel.
naja kommt darauf an was man kauft... 😉
aber nen neuen tft wird er sicher ohne probleme heben...
dvi anschluus ist schlecht weil digital signal... vga ist weniger das problem weil analog signal und mittels adapter auf chinch wandelbar 😉
ich hab von meinen pc noch einen 17 zoll bildschrim der braucht 12volt bei 4,9A.
der hat nur vga . aber da gibts n adpater vga zu svideo chinch . aber ich weiß nicht wie dan die qualität ist .
was hat eig. das radio für anschlüsse
nicht anders als jetzt ist die qualli... weil analog auf analog... wäre das signal digital und würde auf analog gewandelt werden dann wäre die qualli schlechter... aber so bleibt sie gleich.... die radios haben chinch anschluss... 😉
na dann siehst im großformat wo du hinfährst😉
ist ja vom radio abhängig was für anschlüsse vorhanden sind
