- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Zusatzbatterie für Kühlbox
Hallöchen
Ich poste das mal hier rein, da es hier oft um Zusatzbatterien geht.
Ich fahre einen Audi A6 C5 TDI von 2004. Bei größerem Urlaubsfahrten nehmen wir immer eine Kompressorkühlbox mit und lassen diese bei Tagesausflügen (zu Fuß) im Auto. Die Kühlbox ist eine Mobicool MCF40 mit eingebautem Batteriewächter. Dieser steht immer auf der mittleren Einstellung.
Nun hatten wir es schon einige male, dass bei heißem Wetter der Batteriewächter die Kühlbox abschaltet. Daher würde ich gerne eine Zusatzbatterie mit Trennrelais an die Stelle bauen, an der früher der CD Wechsler saß (hinten links im Kofferraum hinter der Verkleidung).
Dann könnte ich den Batteriewächter auf die niedrigste Stufe stellen, da die Starterbatterie nicht belastet wird.
Nun die Frage, welchen Batterietyp man da am besten verwendet. AGM soll nicht so optimal sein habe ich gehört.
12 Antworten
Ich habe als Zweitbatterie, alle möglichen kräftigen Batterien eingebaut, ohne Trennrelais. Wenn die Lima korrekt lädt und die Front Batterie top ist, passiert nichts.
Ich habe diese
https://www.ebay.de/itm/181634139139?...
Und diese schon verbaut...
https://www.ebay.de/itm/371118327166?...
Top top top.
Natürlich Sicherung innerhalb 30cm von der Front Batterie in PLUS Kabel einsetzen.
Danke dir
Aber ein Trennrelais möchte ich schon haben. Warum auch nicht? Der Aufwand ist kaum mehr.
@heizerbirne schrieb am 21. September 2023 um 17:05:08 Uhr:
Danke dir
Dann mach das. Kein Thema.
Viel Glück!
Ich messe morgen mal aus wie groß die Batterie sein darf. Also von den Abmaßen her.
@heizerbirne schrieb am 21. September 2023 um 19:28:01 Uhr:
Und?
@John__Wick schrieb am 9. Oktober 2023 um 16:53:00 Uhr:
! :D
Bin noch nicht dazu gekommen.
Sooo was länge währt...
Also die Grundfläche ist 220x280 Die Höhe ist jedoch mindestens 380. Also die 380 gelten für besagte Grundfläche, jedoch sind über den 380 mindestens nochmal 200mm Platz. Nur wird die Grundfläche zunehmend kleiner.
Dachte jetzt eventuell an sowas:
https://de.renogy.com/.../?...
Allerdings brauche ich bestimmt auch ein Lademanagementsystem und Überwachung
Ich hatte dir Batterievorschläge geschickt. Rein damit, mit der vorderen Batterie mit mindestens 25mm² Kabel verbinden und gut. Innerhalb von 30cm im Pluskabel von vorn einen Sicherungskasten zwischensetzen und gut. Verkompliziere jetzt nicht alles!
Dein Link ist schlecht!
Die aus deiner Verlinkung passen ja nunmal von den Maßen absolut nicht. Oder soll ich die Batterie hochkant verbauen?
Nix mehr?
