zündungsmasse
meine endtsufe ist ständig an wo finde ich die masse wo die endstufe erst ab zundung an geht.
bitte keine antworten wie : blauer kabel oder ist makiert oder sowas .
bei mir ist nix makiert und der blaue kabel tut auch nicht und es steht auch nirgendwo remoute! danke
Ich fange mal damit an, was mir auffällt:
1. Zwischen Batterie und Endstufe muss UNBEDINGT EINE SICHERUNG! Und zwar direkt vorn an der Batterie. Welchen Querschnitt hast du denn gewählt?
2. Wo hast du die Masse her?
3. Wie genau sind die Anschlüsse an der Endstufe gekennzeichnet?
4. Die Kabel von der Endstufe zu den Lautsprechern kommen NICHT an den Tieftöner, sondern an die Frequenzweiche (falls die nicht im Tieftöner integriert ist).
4. Was sollen denn die "beiden plus" sein und wieso sind die (laut Bild) parallel zu den Lautsprechern angeschlossen? Irgendwie blicke ich da nicht durch, du müsstest schon schreiben oder abbilden, was du wo GENAU angeschlossen hast.
Nochmal ganz ausführlich erklärt:
Du schließt den Verstärker direkt an der Batterie abgesichert an selbige an und wählst dazu ein Kabel, das ausreichend ist, um die Leistung des Verstärkers auszuhalten. Dieses Kabel wird abgesichert und dazu die Sicherung nach der Dicke des Kabels dimensioniert.
Für die Version, dass du nur de vorderen LS-Systeme über die Endstufe laufen lässt + einen Sub, gehst du wie folgt vor:
Du ziehst zwei geschirmte(!) Chinchkabel vom Radio zur Endstufe, diese werden an CH1 und CH2 für das Frontsystem und an vermutlich dann CH 5 in deinem Fall für den Subwoofer angeschlossen.
Parallel dazu wird das Remotekabel verlegt, das am Radio an das Kabel für Remote oder die elektrische Antenne (meist blau oder blau-weiß) angeschlossen wird und an der Endstufe an Remote.
Jetzt verkabelst du noch Sub und Frontsys mit den Ausgängen(!) der Endstufe. CH1 an das rechte Frontsystem und CH2 an das linke, Sub an CH 5 oder wie auch immer das bei der Endstufe gemacht ist. Bei Vierkanal wird das einfach gebrückt an 3+4 angeschlossen.
Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber wenn man von dir nicht mal richtige Informationen bekommt, kann man dir auch nicht gescheit helfen. Die Frage nach dem Radio hast du immer noch nicht beantwortet.
