Zündspule gewechselt und trotzdem keinen Strom
VW Vento 1H
Servus!
Hatte letztens bei meinem Golf3 den Motor gewechselt, da der erste laute Geräusche gemacht hatte und sowieso zuviel KM drauf hatte. Dieser war ein ABS Motor mit 66kw und 1.8L. Der neue Motor ist wahrscheinlich der gleiche Motor. Das wahrscheinlich bezieht sich darauf dass es doch ein paar Unterschiede gibt, z.b. ist der Zündverteiler verschieden bei beiden. Es sollen aber laut Verkäufer auch ein ABS motor sein.
1.Frage: wurden da teilweise Geräte verschiedener Zulieferer eingebaut obwohl es der gleiche Motor ist?
Nachdem der Motor gewechselt war und alles schön und richtig angeschlossen war, dreht der Motor jetzt zwar aber es kommt kein Zündfunke. Noch nicht einmal von der Zündspule. Also Zündspule auf Verdacht des Kaputtseins getauscht, wieder nix. Der Kontaktstecker ZUR Zündspule hat jedoch Strom. Nur gibt eben die Zündspule nix weiter.
2.Frage: durchgemessen wurden nur die beiden äusseren kabel des 3-poligen steckers. wofür ist das mittlere?
3.Frage: wieviel Saft muss eigentlich die Zündspule geliefert bekommen?
4.Frage: Hat jemand vl irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Ach ja, Kontaktstecker zu Hallgeber und anderen Teilen wurden auf Stromführung überprüft und ALLE bekommen Strom geliefert. Ja, auch die Zündspule. und die gibt eben nix weiter.
Rudi "Desillusioniert" Ratlos
Natürlich gibt der Hall-Sensor ein Signal ab! Das Steuergerät braucht doch dieses Signal um es weiter verarbeiten zu können.
Mach an einem Hall-Sensor bloß keine Widerstandsmessung, diese kann den Sensor zerstören.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Original geschrieben von Loockmotorsport
Meine vorschreiber haben alle irgendwie recht. es sind aber auch andere Bauteole verwendet,- auch steuergeräte...
dein problem wird sein, das der O.T. geber (Vorher Automarik, anderes schwungrad nicht jompatibel ist, das signal müsste ca- 2 - 4 ohm feben nd zwar qwnn du den motor drehst über O,T. ws ist allerdings auch scjwierig ferndiagnosen zu stellen
gruss werner
PS- habe im dunkeln geschrieben daher fehler
das steuergerät war defekt. läuft.
Wie hastn das geschafft?waren/sind alle Massekabel dran...oder warwas verkehrt zusammengesteckt...
