Zündschloss ausbohren
Mercedes E-Klasse W124
Hallo Leute,
bei meinem TE hat das Zündschloss ohne Vorwarnung blockiert.
Da mir das Problem gundsätzlich bekannt war, habe ich seit Jahren den Ausziehbügel im Handschuhfach dabei, aber es hilft nix. Seit 3 Tagen ruckle, drehe und klopfe ich am Zündschloss rum, aber es dreht sich nicht mehr in Stellung 1. Auch habe ich die ganzen Anleitungen zu Geduld und irgendwann doch stellung 1 gelesen, aber es tut sich nix.
Daher brauche ich nun Erfahrungen von Leuten die schon selbst das Schloss ausgebohrt haben.
1. was vorher abbauen? Lenkrad, Verkleidung Fußraum?
2. Wo ansetzen?
3. Welche Art Bohrer? HSS?
4. Wie tief bohren?
5. Wo auf keinen Fall bohren?
6. Was brauche ich nachher außer dem Schließzylinder alles neu?
Vielen Dank
Jan
31 Antworten
Hallo Jacob,
oben die Graphik anschauen: Pin 37d mit Dremel wegbohren.
Verkleidung und so hast Du ja schon ab.
Wenn die Stecker sowieso ab sind, kannst Du das Schloss nach rechts zum Mitteltunnel rausziehen.
Dann alles was kaputtgeflext und gebohrt ist neu besorgen und zusammensetzen.
Nicht ohne Schloss drin beim Spielen das Lenkradschloss am neuen Teil einrasten. Sonst brauchst Du noch ein neues 🙂
Viel Erfolg
Jan
Der Zylinder wird aber nicht auf Position 1 stehen, nur weil Du die Kappe drehen kannst.
