Zündkerzen wechsel
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo zusammen.
ich will auch gar nicht wissen wie das geht.
Hab da nur mal ne Frage...
Also wegen leichten Zündaussetzern (als würd der Motor sich verschlucken)
hab ich mir jetzt Zündkerzen für meinen Escort besorgt.
Hab dann mal einen Stecker abgezogen und festgestellt das meine Zündkerzen in Öl schwimmen, ist das normal beim Escort???
Denn ich hab das mal bei meinem alten Nissan Sunny gemacht und da kann ich mich nicht an so viel Öl errinnern.
Hoffe auf Zahlreiche antworten....
Danke
26 Antworten
Original geschrieben von Flow83000
Hallo zusammen.
Danke
So zahlreich werden die nicht.
Ist die VDD -> Ventildeckeldichtung.
ch33rz
Ja dann danke erstmal.
Was kost denn der Spaß ungefähr wenn ich die VDD machen lasse?
Die kannst auch selber machen !
Schreibe was für einen Essi Du hast und ich sage Dir ca. denn Preis für die VDD.
Denke so bei max. 10.-€
cheerz
Den Preis hab ich schon gefunden 13 Euro
und das kann ich selber machen?
Wenn du mir erklären kannst wie und was ich falsch machen kann...
Was für ein Motor?
Kannst nichts falsch machen.
Ich poste Dir es gleich mal.
ch33rz
Ventildeckel abschrauben
Dichtung entfernen
Dichtungssitz säubern
neue Dichtung einsetzen
Ölfilm vom Dichtungssitz am Zylinderkopf abwischen
Deckel rauf (aufpassen, das sich die Dichtung nicht aus dem Dichtungssitz löst)
Schrauben rein
Schrauben anziehen, mit ca. 5 Nm (handfest)
fertisch !!!!!
ch33rz
Super Danke
Aber wie bekomm ich dann das Öl aus dem Hohlraum indem die Zündkerzen sitzen?
Super Danke
Das ist jetzt nicht Dein erst, oder?
Nimm eine Druckluftpistole, oder Kerze raus und wegwischen.
achte drauf, das der Lappen sauber ist, nicht das was in den Verbrennungsraum kommt.
ch33rz
Erst mit Druckluft das Öl ausblasen bevor du die Kerzen rausschraubst, sonst läuft alles in den Brennraum. Aber Lappen drüber halten, sonst hast du die Brühe im Gesicht. Dann Zündkerzen rausschrauben und den Schacht, wie DJ schon sagte mit sauberen Lappen, sauber machen.
Wie wäre es Küchentücher zu einer Rolle zusammenzurollen und in die Öffnungen stecken, solange die Kerzen noch drin sind? Das zieht sich dann schon voll und auch grober Schmutz bleibt daran haften. So hab ich meine Schächte nach der Motorwäsche wieder trocken gelegt.
Das war ja einfach!
Geht aber nur mit Ze.., wenn man der Werbung glauben soll.
ch33rz
Ne, war billiges von Aldi. Des hat es auch getan 😉
Top die Watte Quillt!
Gar kein übler gedanke. Muss ich mir merken.
Denn war da nicht viel Öl drin 😁
Hier ist was los, man oh man.
