Zündaussetzer immer erster Zylinder
Hallo Zusammen,
ich habe einen 320er BJ2004 W211 T-Modell Benzin/Gas 200.000km .
Der gute Wagen ist gerade in einer Werkstatt und die kommen da auch nicht weiter.
Problem: Der Motor schaltet den 1.Zylinder ab wenn er kalt gewesen ist. Je länge rman fährt desto besser geht und bekommt keine Zündaussetzer. Haben 3 Protokolle ale das gleiche Fehlerbild: Zünduassetzer (alee Zyl. dann nach einigen Aussetzern usw. P2054 P2052 usw.)
Haben die Gasanlage abgeschaltet, leider ohne Erfolg.
Was wurde bisher gemacht (Laut Techniker:
-System zurückgesetzt (Urzustand)
-Mechaniken im Motor geprüft (Ventildeckel runter und Sichprüfung usw.)
-neue Software drauf gespielt
-Gereinight und Gespült
-Kompression gemessen
-Gasmodule totgelegt
Ergo: kein Befund, trotzdem Aussetzer!!!
Jetzt liegt der Verdacht nah, dass es die Einspritzpunpe bzw. der Filter ist und MB vorgibt, dass bei 200.000km der Filter + Pumpe gewechselt werden muss.
Haben vielleicht die Cracks hier noch ne Idee?????!!!
Zu MB geht gar nicht bis schlecht, da die gleich Abwinken bzgl. der Gasanlage ;-(
Den Beitrag von dem 240er hab ich gelesen und war voller Hoffnung ihm zu helfen, aber leider bin ich noch nicht soweit.,das mein Wagen wieder läuft und ich ihm einen Tip geben kann!!
Also seid nett gegrüsst und weiter so!!! Ganzs starkes Forum!!!!!! Respekt!
René
32 Antworten
also dann werde ich das mal prüfen (das wärs ja!!!!!!!!!!!!) .. und euch auf dem laufenen halten..
danke und habt noch einen schönen tag
rené
@ronzman schrieb am 18. Juni 2009 um 13:36:08 Uhr:
rené
Hallo René,
wie hast du das Problem lösen können?
TBomber
