Zeitumstellung
Ihr Lieben,
wie stelle ich am kommenden WE meine Analoguhr um bzw. ein?
Bei meinem Audi ging das automatisch, weil Funkuhr.
Danke für Tipps.
Tolles WE!
mrbean95
Immer noch sehr zufrieden mit meinem E 200 T CDI 7-Gang......
Es hätte uns auch was gefehlt.😁
43 Antworten
... oder wenn es ein MOPF mit Becker Map Pilot ist. Dann auf ins Menu und die Uhrzeit einstellen.
Gruß solister
Zusammenfassung:
Du solltest die automatische Zeiteinstellung aktivieren und dann wird sich die Zeit automatisch umstellen. Wenn es diese Möglichkeit bei Deinem Auto nicht gibt, weil Du den Becker Map Pilot hast, musst Du die Umstellung manuell vornehmen.
Edit:
Dann musst Du manuell einstellen.
Ich glaube, er will wissen, wie das geht.
Ich würde es ja beschreiben, aber aus dem Kopf weiß ich es auch nicht.
Wenn ich drin sitze, ist es selbsterklärend. Ich glaube über die Taste System usw..
... schau mal in die Bedienungsanleitung, da findest Du die Anleitung.
http://moba.i.daimler.com/.../index.html?...
Ich habe Ende Oktober 2013 auch darauf gewartet, dass sich die Zeit umstellt. Passierte aber nicht. Blieb mir also nur der manuelle Weg.
Gruß solister
Das sagt die BA (Mopf.)😉
Zeitzone und Sommerzeit-Umschaltung einstellen
Taste (Sys)drücken.
Zeit mit COMAND Controller (drehen) auswählen und mit bestätigen.
Zeitzone auswählen und mit bestätigen.
Sie sehen eine Länder- oder Zeitzonenliste. Der Punkt zeigt die aktuelle Einstellung.
Land oder Zeitzone mit COMAND Controller (drehen) auswählen und mit bestätigen.
Je nach gewähltem Land erscheint zusätzlich eine Zeitzonenliste.
Die Eingabe wird für die Automatische Zeiteinstellung übernommen.
Die weitere Bedienung ist davon abhängig, ob die automatische Umschaltung auf Sommerzeit verfügbar ist.
Umstellung manuell vornehmen: ein oder aus auswählen und mit bestätigen.
Umstellung auf automatische Zeit: automatisch auswählen und mit bestätigen.
Automatische Zeiteinstellung aus-/einschalten: Taste drücken.
Original geschrieben von adhoma
Ich glaube, er will wissen, wie das geht.Ich würde es ja beschreiben, aber aus dem Kopf weiß ich es auch nicht.
Genauso geht es mir auch. Mit ein bisschen suchen wird man es finden. Gegebenenfalls hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung.
