Zeit einstellen Spiegel- / Heckscheibenheizung
Nu isses ja (endlich) wieder so weit und man braucht den Schalter doch mal wieder öfter.
Eigentlich geht das ja recht fix (auch bei meinen 850er davor), aber der V70 meint, er müsste die Heizungen so ca. 15 Minuten glühen lassen. Heckscheibe und Spiegel sind aber schon nach ein paar Minuten frei. Auch huete morgen hier: -5°, das ganze Auto vollständig dicht mit ner dicken Schicht.
Weiß jemand, on man den 'Timer' (wo immer er sich befindet) irgendwie runter stellen kann ?
Ja, kann man.
Entsprechend der oben geposteten App. bildet der Widerstand R2 zusammen mit den Kondensator R2 ein Zeitglied. Formel zur Berechnung unter 'Oscillator'.
Wird R2 (am einfachsten) oder C2 kleiner, verkürzt sich die Zeit.
R2 liegt an den Pins 6 und 7 des IC.
Wo die Pins sind, kann man an der 'U-förmigen Nase' des IC auf der Platine erkennen.
Pin-Reihenfolge ist dann so wie in der App. abgebildet. Gegen den Uhrzeigersinn ab 1 zählen.
Zum Verkleinern der Zeit kann man z.B. einfach einen entsprechenden Widerstand parallel löten.
Dazu müsste man mal den Wert des eingebauten R kennen - die Farbringe wissen.
Nach dem Ohmschen Gesetz für Parallelschaltung den zusätzlichen R bestimmen, drüber löten, fettich.
Ich persöhnlich würde ne Zeit von 5 Minuten favorisieren - dann ist bei mir eigentlich alles frei.
D.h. also den aktuellen Widerstand mindestens um die Häflte verkleinern - d.h. den gleichen Widerstandswert einfach noch mal 'dazu' löten.
41 Antworten
Original geschrieben von TERWI
Pappnasenvolk elendes - Ich hab euch alle lieb ... 😁
... und noch weiter weg ...
NoGolf
(gross und fett = Links!)
Was sacht mein Lucky dazu ?
nur nochmal gaaaaanz kurz da ...
DAS sagt Lucky dazu. Ausserdem kommst DU ja im Mai zum Treffen!😁😁😁
und jetzt ab - zurück in Dein Körbchen (den LINK dazu gibt´s nur per PN - der ist nicht soo ganz jugendfrei!)
LG
NoGolf
Pappnasenvolk, elendes - Ich hab euch alle lieb ... 😁
Vorsicht. Hier im Osten ist dieser Spruch historisch vorbelastet (obwohl es genaugenommen gar nicht stimmt, siehe
hier). 😎
Könnte mal jemand, bei dem die zeitliche Abschaltung funktioniert, die Teilenummer vom verbauten Relais abschreiben? Mein Relais schaltet auch nach 2 Std definitiv nicht ab...
Original geschrieben von eigen2
Hier:
Hm danke, einen Unterschied seh ich so schon, meines ist weiß
Ich kann mich allerdings momentan beherrschen, in den Eingeweiden des Elches rumzukrauchen, erstens schneits hier wie blöd und zweitens hab ich Kreuz..
sorry das ich Thread-Nekrophilie betreibe, aber mir ist da grad was bei Ebay ins Auge gesprungen:
Link
Dieselbe Teilenummer, aber drauf steht 0-12min ... ist das eventuell der heilige Gral? Sollte man dieses Teil so programmieren können wie das 99er?
Keine Ahnung
Ich habe mindestens 10 Heckscheibenrelais am Lager, ich schau morgen mal ob auch welche mit diesem Schriftzug dabei sind😕.
Falls ja werde ich berichten
Ich habe 3 Stück mit dem seltsamen Aufdruck in meinem Lager gefunden. Momentan kann ich aber nicht testen, da Frauchen mit dem Volvo unterwegs ist.
Ich verschiebe mal aufs WoEnde
