Zafira B 2.2i Direct Automatik Steuerkette prüfen
Hi zusammen :)
Wie kann ich prüfen ob die Steuerkette gelängt oder übergesprungen ist?
Wenn ich den Ventildeckel abnehme und dann an der Kette ziehe kann ich so feststellen ob diese gelängt ist?
2 Antworten
Wäre sie übersprungen hättest du jetzt schon in der Regel einen Motorschaden.
Meist hört man schon beim Kaltstart ob die Kette gelängt ist bzw. der Kettenspanner defekt ist. Dann hört man ein nicht so schönes klappern.
Ob du alleine durch ziehen an der Kette das feststellen kannst, kann ich leider nicht sagen. Hab ich noch nie selbst getestet.
Das Problem ist, dass man das beim Motor nicht zuverlässig prüfen kann. Je nachdem in welcher Stellung der Motor steht kann auch eine gelängte Kette stramm erscheinen.
Zumal sich längende Ketten nicht das Hauptproblem darstellen bei dem Motor.
Das Hauptproblem ist der unzuverlässige Spanner, der führt dann gern auch zu brechenden Führungsschienen.
Nicht umsonst hat Opel den Spanner insgesamt 2 mal verbssert/verändert. Erst die 3. Version (ab 2009) gab wirkliche Sicherheit!
