Z30DT komisches Verhalten bei unter 0 Grad
Hallo Gemeinde,
seit etwa 3 Wochen hat mein Wagen ein recht komisches Verhalten, wenn die Außentemperatur unter 0 Grad fällt.
Der Motor dreht dann leicht erhöht 900 statt 750-800 Umdrehungen im Stand. Außerdem habe ich einen erhöhten Verbrauch im Stand. Wenn ich gerade angehalten habe, hat er in Stufe D und warmen Motor einen Verbrauch von ca. 2,2 Liter/h der fällt dan langsam ab auf 1,5 L/h. Bei kaltem Motor geht das bis auf 3 L/h hoch. Wenn ich auf D schalte, geht er auch nur auf 1,2 L/h runter (warmer Motor).
Dabei klingt der Motor sehr brummig, als ob der DPF gereinigt wird. (Dazu paßt aber der Verbrauch nicht)
Sobald die Temperatur über 0 Grad ist, läuft alles normal.
Was kann das denn nun schon wieder sein?
Volker
35 Antworten
Original geschrieben von hades86
103 deg are nothing compared to mine. When I drive like pedal to the metal, the temperature rises over 110 deg. There is no way out, the cooling system installed by the factory is too small for this engine. So there is everything "okay" with yours.
check the hoses that come back in the coolant tank. I found on mine that one was completely blocked
I post also some pictures here with the exact hose
I see that right now after I remove the plastic piece the engine works fine and temp not rise more then 97*C
It looks very similiar to the center part of the coolant pump: http://bilder.schrottplatzonline.de/18213
@hades
schau mal bei dir in dem besagtem schlauch nach und du wirst sehen dass du ebenfalls so einen "Stöpsel" hast. ich habe ihn und wurde gerne wissen wozu das gut sein soll. wenn du nivht genau weist welcher schlauch mache ich dir gerne ein Bild.
Gruß Andy
Yes, looks like but it's not.
two days ago the car suddenly started to function normally at negative temperatures.
The miracle lasted exactly two days after it started to do the same
