XC90 II Standard Soundsystem hinten keine Hochtöner?
Ich hab eine Frage zum XC90 II Standard Soundsystem hinten (Fond) 5 Sitzer:
Kann es sein das in den hinteren Türen oben keine Lautsprecher (Hochtöner) verbaut sind?
Ich hatte am Wochenende meine Erstkontakt (im Ausstellungsraum beim Freundlichen) mit dem XC90 und testete das Standard Soundsystem was vorne eigentlich für mich vollkommend ausreichend klang.
Als ich den Fader ganz nach hinten stellte war der Klang hinten total dumpf und es fehlten die Höhen.
Der Verkäufer konnte mir leider auch nichts genaueres sagen und verwies auf das B&W System.
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
52 Antworten
am besten mit den Kindern während einer Probefahrt Hörbücher probehören. Dann ist die Entscheidung wissentlich möglich.
Daß hinten die Anlagen schlechter klingen als nach vorne gezogen, ist bei anderen Marken auch so, speziell bei Standardanlagen. Nach meinem Anspruch sind bei anderen Marken die Standardanlagen fürs Musikhören eine Zumutung, sind sie bei Volvo ab High Performance akzeptabel und klanglich deutlich besser, als z.B. bei den ABM Marken.
Zur BOSE: nach meinem Eindruck sollte man BOSE in der vergleichbaren Presiklasse der Anlage fürs Musikhören nie wirklich wählen. Die klingen nicht übel, aber nicht musikalisch.
@musterheinz schrieb am 13. Februar 2017 um 13:49:08 Uhr:
Ich hab eine Frage zum XC90 II Standard Soundsystem hinten (Fond) 5 Sitzer:Kann es sein das in den hinteren Türen oben keine Lautsprecher (Hochtöner) verbaut sind?
Ralf
Korrekt
auch ich möchte gerne den Sound hinten etwas optimieren. Gibt es einen Tipp oder eine Anleitung wie man an den hinteren Türen die Seitenverkleidung entfernt? Habe dazu nichts im Forum gefunden.
Mein Plan: Zusätzlich Hochtöner hinter die Verblendung vor den Türgriffen einzubauen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Spoon111
Suche mal nach „ Standard auf B&W Türblenden aufgerüstet...“
Danke! Dann Mal sehen ob ich es abbekomme?
So heute war es warm. Hochtöner hinten nachgerüstet. Alpine sxe für 25 Euro gekauft. Die Halter kann man gut mit kleinen Breitkopfschrauben befestigen. Ein paar Stromdiebe zum anschließen und alles war in ca. einer Stunde erledigt. Nun hören hinten auch alle besser Musik oder Hörspiele.... Als nächstes werde ich noch die Dachlautsprecher umbauen, dass da auch mehr Klang raus kommt. Das ganz ist natürlich nicht mit B&W zu vergleichen, aber allemal besser als das hinten nur dumpfer Klang ist.
Ausbau Ergänzung: Habe im Netz lange gesucht um eine Anleitung zum Ausbau zu finden. Beim XC 90 ist die Türverkleidung sehr einfach zu demontieren.
1. In der Griffmulde den Gummi rausholen ist nur reingelegt. Die zwei Schrauben lösen.
2. Die Zierblende über dem Türöffner am besten auf der Scharnierseite beginnen zu lösen. Es ist nur geklipst. AM Schluss beim Lösen aufpassen, es muss dann Richtung Scharnierseite rausgezogen werden. Danach werden drei Schrauben sichtbar. Diese lösen und schon kann man die Verkleidung nach oben hin abnehmen. Türöffner ausklipsen und die Kabel Verbindung trennen.
