X3 G01 Schieben?
kann man den G01 schieben ohne den Motor anmachen zu müssen?
Danke...
42 Antworten
@Cruisty schrieb am 26. September 2023 um 19:22:22 Uhr:
@tuskg60 schrieb am 26. September 2023 um 14:04:12 Uhr:
Aber mit Punkt 2 läuft doch dann der Motor?Habe ich noch nicht probiert.
Hab nur den Auszug BED als Vergleich gezogen.
Bei mir geht es wenn der Diagnosemodus aktiv ist.
Warum das bei anderen nicht der Fall ist keine Ahnung.
Du drückst auf die Bremse und den Startknopf. Da geht der Motor an.
@AgentMax schrieb am 26. September 2023 um 22:38:03 Uhr:
Warum das bei anderen nicht der Fall ist keine Ahnung.Du drückst auf die Bremse und den Startknopf. Da geht der Motor an.
Das genau möchte ich ja vermeiden, wenn ich der X3 in der Garage hin und her schiebe.
Das Getriebe muss drehen damit es entsperren kann. Und das macht nun mal der Motor/Anlasser. Eventuell bei Hybrid Modellen anders da dort der Motor ja meist nicht an geht.
Im Verlauf wurde ein mechanisches entsperren erwähnt wenn man unters Auto geht. Dazu kann ich nichts sagen.
Du kannst es aber auch in N abstellen. Meine aber er hupt dann wenn man zusperren möchte.
Heute noch einmal probiert.
Funktioniert wie ich es beschrieben habe.
Startknopf gedrückt halten habe ich auch probiert aber dann springt er an.
Kann das mal noch jemand mit einem M40i LCI probieren ob es dort auch funktioniert wie bei mir?
@AgentMax schrieb am 26. Sept. 2023 um 23:0:54 Uhr:
Gut Idee, werde ich testen.
Ee hupt und man kann das Fahrzeug nicht verschließen soweit ich mich erinnere.
@Cruisty schrieb am 27. September 2023 um 16:09:06 Uhr:
Ja genau so ist es.
Beim Öffnen der Tür geht das Fahrzeug nicht aus, Cockpit und Radio bleiben an und man kann es unter Optionen am iDrive auch nicht ausschalten.
Das ist mir zu viel Bevormundung!
Das nennt man Sicherheit und ist Teil der Zulassung!
@Pesado schrieb am 27. September 2023 um 18:02:19 Uhr:
Das nennt man übertrieben!
Wofür braucht man das?
@jakeomat schrieb am 26. September 2023 um 18:22:27 Uhr:
@stussy82 schrieb am 25. September 2023 um 15:17:37 Uhr:
Auf N dann Motor aus, Motor an und auf D 😁Man kommt ja in den meisten Fällen mit laufendem Motor an der Waschanlage an.
Das funktioniert aber nicht mit der elektrischen Parkbremse - sobald man den Motor ausmacht, wird die automatisch eingelegt (auch mit deaktiviertem Auto-Hold) und das Auto springt vom Band. Ich muss in der Waschanlage den Motor laufenlassen...
Doch, das funktioniert. Bei laufendem Motor auf "N". Motor aus. Auto-Hold wird aktiviert. Bremse treten und Auto-Hold manuell durch Drücken der Auto-Hold Taste deaktivieren. Mache ich so seit Jahren quasi jede Woche.
Funktioniert so beim 30d G01 Pre-LCI, im Übrigen auch beim F25 30d. Ich bin mir fast zu 103,75% sicher, dass es so auch beim G01 LCI läuft, werde ich im Dezember erfahren.
Und ja, "Minuten" sollte man sich für das Auto-Hold Deaktivieren in der Waschgarage nicht lassen....😁
Läuft der X3 des TE nicht mehr oder warum macht er das nicht nach diesem einfachen Procedere? Dafür reichte ja kurzes Anlassen des Motors.
@Eiszeit1 schrieb am 28. Sept. 2023 um 14:23:37 Uhr:
Danke, werde ich mal testen.
Aber das ursprüngliche Thema war nicht die Waschstrasse.
Auto läuft.
Prozedur kannte ich nicht.
Genau das kurze Anlassen um den Wagen in der Garage ein wenig zu schieben wollte ich vermeiden.
