X20XEV auf C20LET
mein kumpel fährt einen Vectra A (X20XEV) bj.95 und will nun einen C20LET umbau vornehemen. jETZT KOMMEN DIE FRAGEN. kann er die abgasanlage übernehmen er hat eine starrachse und der der turbo doch einzelradaufhängung, ist es notwendig eine 5-loch felgen aufnahme anzubringen?? was kann er alles vom x20xev übernehen? was braucht man noch für wichtige sachen (kabelbaum und etc ist klar) aber irgendwelche tipps??
34 Antworten
Kommt ganz auf dem Prüfer drauf an.
In den Papieren steht normalerweise die
max.kw(Leistung drin).Normalerweise sollten die Achslasten auch nicht überschritten werden.Schau mal in deinen ABEs nach.Würde das erst abklären bevor du es einbaust.
MfG Tigra2.0 16V
Du brauchst wohl die vom F28.Evtl. passen die vom F20 auch.Musste mal vergleichen.
Die vom XEV passen klar nicht.Denn dort wurde weder das F16 noch das F20 verbaut.
MfG Tigra2.0 16V
Die Kegelräder vom F18 sind aber identisch zum F16/F20, ergo passen die F16/F18/F20 Antriebswellen.
Ich weiss aber nicht was das F28 für welche hat in Sachen Verzahnung.
MFG
ECOTEC
Und wie sieht das mit der Länge aus.Sind die vom F18 nicht länger??
Verzahnung dürfte genauso die Große sein.
Um ganz sicher zu sein würde ich bei einer Firma nachfragen die solche Umbauten durchführt.
MfG Tigra2.0 16V
