Wusstet Ihr dass...
Wusstet Ihr dass...
...man den Polo (Benziner) im Stand nicht über 4000 u/min drehen kann? Ist wohl so eine Art Schutzfunktion für den Motor. Finde ich sehr gut gemacht! 🙂 Damit wird dann verhindert, dass "ältere Verkehrsteilnehmer" bei 6500 u/min einparken! (Ab 1:00) 😁 Da freut sich dann vor allem der Nachbesitzer, dass die Kupplung länger hält! 😉
(Hab das mal irgendwo gelesen, getestet und tatsächlich! Funktioniert! Sachen gibts! 😁 )
Durch Drücken der ESP-Off-Taste kann man diese Funktion aber (anscheinend - nicht selbst getestet) deaktivieren.
...die Besitzer mit verbautem Tagfahrlicht dieses nicht selber deaktivieren können? Es steht zwar in der Anleitung beschrieben wie das gehen soll, aber genau auf der gleichen Seite steht auch was von Xenonscheinwerfern, die es ja auch nicht gibt!
Diese Seite gehört ins Golf Handbuch aber nicht zum Polo! Deaktivieren funktioniert (zumindest bei meinem) nicht! Wir haben es zu zweit ca 30 min probiert! (Also mit Blinkerhebel und Zündung rumgespielt... mal 2 Sekunden, mal 3 Sekunden, mal 4 Sekunden, mal mit einrasten, mal ohne einrasten usw usf.... es geht nicht!)
Ist nicht weiter schlimm und wird wahrscheinlich eh nie jemand merken. Weil wer bestellt sich für 50 Euro eine Sonderausstattung, die er gar nicht haben möchte? 😉 Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das aber bei den Fahrzeugen ab einer bestimmten KW verbessert wurde. ka obs stimmt.
...der Polo eine Extra Halterung nur für die Warnweste hat? Ich weiß nicht was für eine Warnweste da reinsoll. Ich habe meine 0815 Standard-Warnweste mit viel Geschick Gewalt reingestopft geprügelt. Ob ich das ein zweites Mal schaffen würde wage ich zu bezweifeln! 😁 Vielleicht habe ich aus Versehen eine Version für kleinere Warnwesten bekommen? (Italiener? Japaner? 😁 😉 )
Habt Ihr auch irgendwelche "AHA-Erlebnisse" mit Euren Polos gehabt? 🙂
LG
Nachdem ich heute früh mal alle 67 Seiten durchgeackert habe, hier eine Liste mit vielen Features des Polo 6Rs. Viele stehen in der Bedienungsanleitung und können dort noch detaillierter nachgelesen werden. Für alle, die ihren Polo noch nicht in Empfang nehmen durften, dürfte diese Liste wohl auch ein wenig die Wartezeit verkürzen 🙂.
Wusstet Ihr, dass...
...die Leseleuchten sich nach einer Weile automatisch abschalten um ein "Leersaugen" der Batterie zu verhindern?
...bei den Abblendlichtbirnen die Überwachung nicht funktioniert! (Evtl weil man das ja selber recht schnell bemerkt?) Bei den anderen Birnen (Standlicht, Rücklicht...) hingegen schon.
...das rns 310 beim durchschalten zwischen den gespeicherten radiostationen immer kurz leise fadet und dann wieder laut-fadet
...wenn man den Scheibenwischer vorne an hat und den Rückwärtsgang einlegt, wird die hintere Scheibe automatisch einmal gewischt.
...wenn man die Scheibenreinigungsanlage benutzt, dann schaltet die Belüftung automatisch 30 Sekunden auf Umluft
...beim Einlegen vom Rückwärtsgang schaltet sich Umluft ein damit keine Abgase in den Innenraum kommen.
...sich das Auto wieder verschliesst, wenn nach ca. 30 sekunden keine Tür geöffnet wurde, nachdem das Auto mit der Fernbedienung geöffnet wurde
...Fenster durch Gedrückt halten der Taste Öffnen auf der Fernbedienung öffnen und auch Schließen der Fenster bei gedrückt halten der Schließen Taste
...das Weiß von Tacho und Drehzahlmesser -wenn man ohne Licht fährt (mit Licht zählt die Einstellung des Drehreglers)- sich dynamisch an die Umgebungshelligkeit anpasst.
...der normale Richtungsblinker den Warnblinker immer "übersteuert"?
...sofern Du das RNS 310 hast einen Sensor in der Radioblende gibt, der das Radiodisplay an die Umgebung anpasst
...man mit dem Kofferdeckel-Knopf separat nur die Heckklappe entriegeln kann. Die Türen bleiben dabei zu und man kann den Deckel genau einmal öffnen und wieder schliessen... danach verriegelt sich der Deckel selbst wieder.
...wenn ich den Wagen ohne Motor rollen lasse. (Jaja ich weiß, verboten), dann fängt ab einer bestimmten Geschwindigkeit (ca 10 km/h) die Gelbe Servo-Kontrollleuchte an zu leuchten, und ich hab Servo Unterstützung! 😰
...man beim RNS310 durch drücken der "i-Taste" den Radiotext angezeigt bekommt.
...die Scheinwerferreinigungsanlage deaktiviert wird, wenn die Warnlampe für das Wischwasser kommt? Finde ich sehr gut, da der Tank dann etwas länger hält wenn das Waschwasser knapp wird. Die SRA frisst nämlich glaube ich ganz schön viel
...wenn man sich in dem Moment, in dem in der MFA die Glatteiswarnung (4°C) angezeigt wird, es im Stand nur blinkt. Befindet man sich in Bewegung, dann kommt der Piepton hinzu.
...wenn man schneller wie 80 km/h fährt und dann eine Vollbremsung mit anschließenden Stillstand der Räder macht, automatisch die Warnblinkanlage angeht bis ihr weiterfahrt.
...die Rücklichter bei einer Vollbremsung ab 60 km/h flackern
...die Reifendruckkontrolle ab 0,6 - 0,7 bar zu wenig Luftdruck in einem der vier Räder anschlägt
...wenn man mit Getriebeleerlauf rollt und die Drehzahl auf ungefähr die Geschwindigkeit erhöht, die irgendein Gang bei der Geschwindigkeit hätte, zeigt die MFA diesen Gang plötzlich an, obwohl ja das Getriebe auf Neutral ist 😉
...der Motor beim Kaltstart erst mal ein paar Sekunden höher dreht?
...wenn man bei eingeschalteter Zündung den Blinkerhebel betätigt und dann den Zündschlüssel zieht, die Parkbeleuchtung nicht angeht? Sie leuchtet nur, wenn der Blinkerhebel nach dem Ziehen des Zündschlüssels betätigt wird.
...die Auspuffblende des Audi A3 (8P/1,6 l) an alle 1,4 l Polos passt.
...dass 3 Türige Polos und Gölfe nun eine zusätzliche Stütze haben, welche bei geschlossener Türe die Schaniere entlastet und im Falle eines Unfalles zur Steifigkeit beihelfen soll um auch die Tür evtl. wieder leichter geöffnet zu bekommen?
...wenn man die Digitale Meilenanzeige aktiviert, dann funktioniert die digitale km/h-Anzeige in der MFA nicht mehr. 😉
...man bei abgeschaltetem Motor aber noch steckendem Zündschlüssel durch einen Druck des Scheibenwischerhebels nach unten die Scheibenwischer dazu bringen kann ganz nach oben in eine Parkposition auszuschwenken.
...der Gurtpieper nach ein paar hundert Metern aufhört rumzupiepen? (genauer nach 60 Sekunden)
...man im Trendline die H7 Scheinwerfer vom CL/HL plug&play verbauen kann. Funktioniert wunderbar.
...der Scheibenwischer wischt wenn man die Sensibilität des Regensensors nach oben korrigiert, aber nicht wischt wenn man ihn "unsensibler" stellt und.... (geht auch ohne Regensensor)
...das Wiedergaben von CD automatisch pausieren, wenn man die Lautstärke komplett runter schraubt (RCD310)...?
...der Berganfahrassistent nicht nur den Wagen hält wenn man an einer Steigung steht, sondern ebenso an einem Gefälle, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist - also wenn die Schnauze des Wagens den Hang/Berg/Hügel hinunter zeigt?
...wenn man nen Stück rollen möchte ohne die Zeit abzuwarten bis der Bergassy von alleine losläst, einfach den Gang rausnehmen kann.
...die Climatronic die Temperatur auch in Fahrenheit anzeigen kann? "Auto" und "AC" gleizeitig ein paar Sekunden drücken.
...das RNS 310 die zuletzt gespielte CD nach dem erneuten Einlegen an der Stelle weiterspielt, bei der sie ausgeworfen wurde.
...und dass es automatisch neue Navigationsdaten erkennt und die alten überspielt, d.h. der Zielspeicher bleibt erhalten und muss nicht neu gefüttert werden
...unsere tolle Lampenüberwachung nichtmal die Kennzeichenleuchten mitüberwacht?
...die Climatronic bei hohen Temperaturen warscheinlich automatisch auf Umluft schaltet, ich denke mal, um den Innenraum schneller auf Temperatur zu bringen?
...wenn man den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnet (Mittlere Taste) und ihn dann wieder schließt, nur die hinteren Blinker kurz aufleuchten, jedoch nicht die Vorderen.
...wenn man das radio vor dem ausschalten (oder dem ziehen des schlüssels) auf stumm stellt, dieser zustand auch so bleibt wenn es wieder reaktiviert wird...also nicht die eingestellte einschaltlautstärke hat...
...der Motor nicht in den roten Bereich gedreht werden kann, bzw. abgeriegelt ist.
...sich das rcd310 bei ner vollbremsung auf stumm schaltet?
...wenn man die Sonnenblenden hoch klappt und der Spiegel noch offen ist, so dass die Kosmetikspiegelbeleuchtung an ist, sie automatisch aus geht?
...die Innenraumbeleuchtung und das Abblendlicht ausgehen, wenn man den Motor ausschaltet bzw. das Fahrzeug abschließt!?
...das Navi Verkehrsstörungen ansagt, auch wenn die Navigationsfunktion aus ist!?
...wenn man die Handbremse angezogen hat bei Starten leuchtet die entsprechende Kontrollampe erst auf wenn alle anderen erloschen sind. Bei gelöster Handbremse leuchtet sie erstmal mit und erlischt dann zusammen mit den anderen Lämpchen.
...es einen Warnton gibt der ab einer bestimmten Geschwindigkeit ertönt wenn die Handbremse angezogen ist. (aus nachvollziehbarem Grunde habe ich es nicht getestet)
...der Berganfahrassistent funktioniert auch ohne eingelegtem Gang und mit laufendem Motor.
...wenn man das Licht angelassen hat und lässt bei abgezogenem Schlüssel die Fahrertür auf, verstummt der Warnton nach ein paar Sekunden.
...wenn man den Wagen von innen verriegelt (mittels Taster), ne Tür öffnet und dann abschließt bleiben die Blinker aus.
...wenn man den Wagen von innen (mittels Taster) verriegelt, leuchtet ein kleines Schloß auf welches nach gut 5 bis 10 Minuten erlischt wenn die Zündung aus ist. In der Zeitspanne sind auch die Fensterheber auch in Funktion solange keine Tür geöffnet wurde.
...wenn man den Einklemmschutz bei den elektrischen Fensterhebern auslößt das eine Fenster nicht mehr automatisch hoch/runter läuft?
...wenn man den Tank leer fährt, kommt ja irgendwann "Restreichweite = 0km" Aber die Tankanzeige hat dann trotzdem noch den letzten kleinen Strich.
...wenn der Polo eine Start-Stop-Automatik verbaut hat, dann wird die Zündung des Motors auch beim ersten Einschalten von der Elektronik geregelt. Es reicht vollkommen aus, den Zündschlüssel nur kurz auf Start zu drehen, der Rest des "Motor anschmeissens" wird dann von der Elektronik selbständig geregelt
...es eine Art "Override"-Funktion des Komfortblinkens gibt? Wenn man den Blinker einmal antippt, dann blinkt der Wagen 3 mal. Wenn man den Blinker gedrückt hält und während des zweiten Blinkens loslässt, dann blinkt er NICHT noch mal. Wenn man allerdings antippt und während des Komfortblinkens nochmals antippt, verlängert sich das Blinken um 3 weitere Blinker. Man kann also trotz Komfortblinken auch nur 2 mal blinken. Einmal geht allerdings nicht.
...bei Xenonlicht die Scheinwerfer-Höheneinstellung mit einem Kunststoff-Dummy ausgefüllt ist? (Das Xenon macht das ja selbststängig)
...es eine spezielle Brems-Warnleucht bei verbautem DSG gibt, wenn man bei laufendem Motor auf "N" geht und nicht auf der Bremse steht?
...wenn man beim Fahren das Gaspedal drückt und gleichzeitig das Bremspedal soweit tritt das grade die Bremsleuchten angehen nimmt der Wagen das Gas alleine weg und gibt es erst wieder wenn die Bremsleuchten erlöschen.
...wenn man Licht an hat, die Scheibenwischer auf Intervall hat und einen Verbrauchen (Navi-Ladegerät) im Zigarettenanzünder hat schaltet sich nach einiger Zeit die Umluftfunktion ein.
...Tempomatleuchte nur an wenn er regelt
...wenn Licht an und Wischwaschanlage betätigt, dann reinigen die Scheinwerfer mit. Danach jedes fünfte Mal bzw nach jedem Motorneustart
...man den Verschluss am Tankdeckel festklemmen/einhängen kann. Da sind extra Aussparungen vorhanden
...man kurz nachdem man den Motor abgestellt und den Schlüssel gezogen hat, trotzdem noch die Fenster hoch fahren lassen kann. Mit den Tasten.
..."Nippeltrick"muss ich nur mit der Zapfpistole gegen den kleinen "Nippel" an der rechten Seite drücken. (Position: 3 Uhr) Es fängt an einige Sekunden zu zischen. Nachdem das Zischen aufgehört hat, passen 2-3 Liter mehr in den Tank
...die Nebelscheinwerferleuchte nur am Lichtschalter leuchten, die Nebel-Schlussleuchte dafür nur im Kombi-Instrument und nicht am Lichtschalter??
...dringende Verkehrs-Warnmeldungen im Display des RNS310 als Pop-Up eingeblendet werden, auch wenn man nicht direkt auf der betroffenen Strecke unterwegs ist und unabhängig davon was man gerade hört?
...wenn man nicht angeschnallt ist und der Wagen bimmelt, und gleichzeitig der Blinker gesetzt wird, dann wird der Blinker "überbimmelt". Es gibt kein Klacken für Blinker...
...die Leuchte im Kofferraum bei länger geöffnetem Kofferraum ausgeht?
...wenn die Armaturenbeleuchting maximal gedimmt ist und die "* 4 Grad -Warnung" erscheint, das MFA-display automatisch wieder maximal hell leuchtet bis das *-Symbol aufhort zu Blinken? Schöne Sicherheitsfeature....
...wenn die Batterie ziemlich leer ist und der Radio RCD310 läuft eine Meldung kommt das die Stromquelle ziemlich schach ist und sich das RAdio ausschaltet :-)))
...sich die GRA automatisch abschaltet wenn man "flott" (einsetzen des ESPs) durch eine Kurve fährt
...die Kosmetikspiegelleuchten automatisch aus gehen wenn man die Blende... 1. hoch klappt und der Spiegel offen ist und 2. wenn man die Blenden weit genug in Richtung Frontscheibe klappt während der Spiegel offen ist.
...wenn man zum Service muss und man das Serviceintervall abfragt, dann zeigt der Tacho an, wie lange bzw wieviel man den Service schon überzogen hat!
...das optische Parksystem (falls vorhanden) auch bei ausgeschaltetem Radio funktioniert.
...nach dem Vierten mal Blinken das entsprechende Kurvenlicht auch angeht?
...bei weniger als 7 (+-) Liter im Tank erscheint automatisch die verbleibende Restreichweite!
...die Zentralverriegelung nicht arbeitet, wenn eine Türe nicht ganz im Schloss ist?
...beim Durchbrennen der Bremslichtsicherung die Bremsen permanent leuchten!!!
...es bei geschlossener Fahrertür unmöglich ist, die Motorhaube zu entriegeln?
...der Berganfahrassistent nicht funktioniert wenn die Tür nicht ganz geschlossen ist?
...man die Heckplappe zur Not auch von innen beim Polo öffnen kann (gilt z.B auch für Golf und Touran, etc. Modellbedingt lmit leichten Unterschieden)?
...man mit dem elektrischen Fensterheberknopf für die Fahrertüre nach dem Einsteigen und OHNE Zündung alle Fenster auf einmal herunterfahren kann. Die Fenster beginnen ca. 3 sek nachdem erstmaligen und dauerhaften Drücken auf den Fensterheberknopf sich zu senken. Gleiches gilt für das Hochfahren aller Fenster nach dem Abstellen des Motors, der Zündung und Öffnen der Fahrertüre.
Alle Angaben ohne Gewähr, da ich noch nicht alles ausprobiert habe 😁
1512 Antworten
Original geschrieben von navec
Bei meinem Golf kann ich nicht feststellen, dass der sich von Bremsdruck und Gefälle bei der Gangwahl sonderlich beeindrucken lässt.
Höher als ca 2000rpm lässt der den Motor nicht drehen.
(Außer man fährt über 100km/h. Da geht es ja nicht anders)Ein Beispiel kann ich konkret benennen, da ich die Strecke öfter fahre:
Ein Gefälle (geschätzt 3%) im Stadtgebiet. Am Ende des Gefälles ist eine Ampel.
Bei gut 50km/h schaltet das DSG bei leichter Bremsbetätigung (sonst wird der Wagen immer schneller) vom 6. Gang (1300rpm) in den 5. Gang. (knapp 1700rpm)
Aber auch dann ist die Bremswirkung noch so gering, dass der Wagen immer noch ein wenig schneller wird.In den 4. Gang schaltet das DSG, auch bei stärkerem Bremsdruck bei 50km/h, nicht;
(wenn der Wagen durch das Bremsen bereits deutlich langsamer geworden ist, schaltet das DSG natürlich auch irgendwann in den 4. Gang)Erst, wenn man bei 50km/h per Hand in den 4. Gang bei 2200rpm schaltet, reicht die Motorbremswirkung gerade aus, um den Wagen minimal zu verlangsamen.
3 % Gefälle sind aber auch so gut wie nichts. Ich meinte jetzt mit Gefälle eher so um die 8 - 15 % Gefälle.
Gruß,
diezge
Original geschrieben von DJSclumpf
wusstet ihr dass ich nicht weiß wieviel Öl in den 1.2l TSI und in den 1.4l Motor kommt???Danke für die Antwort 😁
Ich glaube, dass es so um die 3,4 L sind.
Wusstet Ihr, das ich nun weiß wie man einen interessanten Tread Zumüllen kann.
Dann schaut mal ein bis drei Einträge zurück 😠
Diesen Beitrag kann man auch als zumüllen bezeichnen.
der Berganfahrassistent scheint bei manchen Steigungen nicht sofort anzusprechen, sondern nur, wenn man beim ersten "Anfahrversuch" (ohne Anfahrhilfe) zurückrollt, wieder anhält und es dann nochmal versucht. Ich hatte diesen Eindruck beim "Rumspielen" an einer Steigung vor einer roten Ampel (Straße war leer).
*lach*...das klingt ja nach einem hochintelligenten System!
Wenn er merkt, daß der Fahrer beim 1. Mal zu blöd war, greift er ein...zu Beginn gibt er noch 'ne Chance *hihi*
Find ich aber schön, daß Du extra erwähnst, daß die Straße leer war! 😉
Du kannst ihn meiner Meinung nach auch Manuell aktivieren. Wenn du an einer Steigung auf der Bremse stehst das Bremspedal kurz etwas "lupfen" aber nur so viel das du nicht rollst, anschließend den druck wieder etwas erhöhen. Gehst du dann beim anfahren von der Bremse ist der Beranfahrasistent aktiv und löst beim anrollen.
Habe das auch mal ausprobiert weil der Assi selbst bei einigen Steigungen nicht anspringt bei dem er schon sinnvoll wäre. So funzt das bei mir Problemlos 😉
das ist ein guter tipp. hatte das problem mit dem bergassistenten auch. leider war die strasse bei mir nicht leer. hat grade noch so funktioniert. die kreuzung, die zu meinem zuhause führt hat ein gefälle von 12%, die zweite kreuzung ist noch steiler und ich bin seit meiner fahrschule nur automatikwagen gefahren. hab schon ganzschön herzrasen bekommen, als der kleine mich da im stich lies. war zum glück das einzige mal bis jetzt, wo es brenzlich wurde. werde spacefly's tipp gleich mal ausprobieren!
Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so recht nachvollziehen, wo das Problem liegt...
Der Polo hat doch noch ne Handbremse...Warum fahrt Ihr nicht ganz klassisch mit Handbremse an ? Da ist es dann völlig wurscht, ob es eine Berganfahrhilfe gibt oder nicht....
Mit dem BAA ist es einfach 1000mal gemütlicher und einfacher. Und dann kommt noch dazu, dass die Handbremse fast unbenutzbar ist, wenn man die Mittelarmlehne unten hat. Ich habe in 5 Monaten Polo-Besitz sowieso noch nie die Handbremse benutzt.
ich bin noch nie mit handbremse angefahren!!
in meiner fahrschule war das verpönt. kupplung kommen lassen bis sich das heck ein wenig absenkt, dann runter von der bremse und direkt aus gas. los gehts!
ist nur nichtmehr so einfach umzusetzen nach fast 4jahren abstinenz.
Na da bin ich ja froh, daß ich das noch gelernt habe...auch wenn ich mich gerade auch nicht erinnern kann, wann ich das letzte Mal das "Anfahren mit Handbremse" gebraucht habe. Aber falls an einer starken Steigung, der Hintermann in den Kofferraum kriecht, dann verlasse ich mich doch lieber auf mein Fahrgefühl, als auf ein Assistenzsystem...außerdem kanns ja auch immer vorkommen, daß man aus welchen Gründen auch immer, mal nicht im eigenen Auto sitzt...vielleicht in einem..ohne Assistenz!
Wenn es im Winter mit den Strassenverhältnissen nicht so gut bestellt ist, kann ein sanftes Anfahren mit Handbremse wahre Wunder wirken...im Gegensatz zum schnellen Fuß...
Warum dieses "Anfahren mit Handbremse" verpönt ist...hmm..seltsam....andererseits habe ich meinen Motorradführerschen auch gemacht, ohne jemals die Rückbremse zu betätigen...denkürdige Lehrmethoden...aber ist ein ganz eigenes Thema...
handbremse und schneller fuß sind im grunde das gleiche.
der entschiedene nachteil allerdings beim schnellen fuß ist, dass man gebremst NUR die kupplung kommen lassen kann, weil man eben nur zwei füße hat. bei handbremse kann man schön bremsen, kupplung kommen lassen und dazu noch etwas gas geben, denn nicht bei jedem motor reicht es in soeiner situation aus lediglich die kupplung kommen zu lassen.
ich würde einfach mal sagen, dass dein fahrlehrer damals genauso ein knilch war/ist wie fast alle. nämlich die sorte, die dich auf den relativ PS-Starken dieselmotor seiner karre trainieren und auf nix anderes. dass viele dann auf PS-schwache benziner umsteigen und das ding erstmal überall abwürgen etc... darauf kommen die wenigsten. 😉
genauso ein beispiel ist "in der spielstraße nur rollen lassen ohne gas". ja ne, is klar.... mach das mal mit einem 50-60PS Benziner........
Ich finde den Ausdruck "Knilch" immer wieder klasse 😁
Mein BAA funzt und zwar auch dann, wenn er nicht soll. Ich merke noch nicht mal etwas Steigung und der hält mich fest, wenn ich losfahren will.
Experimentiert habe ich damit nicht wirklich, aber bei mir springt der sofort an und mittlerweile demonstriere ich das jemandem, der es halt sehen will. Klappt prima in einem Parkhaus in Aachen, denn dort gibt es auch eine ordentliche Steigung, wo die meisten erstmal unten warten bis man oben an das Kartendingen wieder ranfahren kann. Jedenfalls kann ich einfach von der Bremse gehen (Hand ist aus Vorsicht dennoch Richtung Handbremse gerichtet) und der Polo wird festgehalten... ich würde sogar sagen, dass es etwas um ne Sekunde ist. 😕
Der Berganfahrassistent is so ne Sache... 😁
manchmal hält er bei minimalen Steigungen, manchmal greift er dafür bei stärkeren Steigungen nicht? Ich raffs nicht... aber ist auch nicht so schlimm.
Einmal hat er mich tatsächlich auf der Ebene festgehalten! Ich bin "etwas zügig" rückwärts gefahren und hab scharf gebremst. (ABS funktioniert auch beim Rückwärtsfahren 😁) Irgendwie hat ihn das durcheinandergebracht, denn beim erneuten vorwärts anfahren, wollt er mich erst nicht ziehen lassen 😁
Fahr
assistenzsysteme, welche zusätzliche
Aufmerksamkeitdes Fahrers beanspruchen, sollten wohl besser weggelassen werden ...
Mein BAA heisst Handbremse und funktioniert schlicht perfekt!
Der Wagen rollt keinen Millimeter rückwärts, die Handbremse greift sofort und löst sofort und lässt den Fahrer nie im Ungewissen über ihren aktuellen Zustand. Sie funktioniert auch absolut unabhängig vom Neigungswinkel (egal, ob Steigung oder Gefälle). Ausserdem greift sie sowohl bei Vorwärts- wie bei Rückwärtsfahrt und sogar bei Stillstand des Fahrzeugs.
Wenn es diesen manuellen BAA nicht schon lange geben würde, müsste man ihn wohl direkt noch erfinden 😉
Im Grunde hast du recht, denn wirklich nötig ist es nicht.
Wenn man sich sich an die Eigenarten des BAA gewöhnt hat ist es aber doch praktisch, auch wenn man z.B. das mit dem Bremspedal selbst aktivier muß. Ist ja auch nicht immer 😉
Ich habe auch das Problem das ich nur schlecht an die Handbremse komme, zumindest nicht ohne kleinere akrobatische Übungen. Aus der Hinsicht ist es beim Anfahren schon eine Hilfe...
Dennoch lassen sich solche Situationen auch ohne Probleme durch die gute alte Handbremse lösen...
