woofer an den monoblock theoretisch 1 ohm?
hab ein kleines problem und zwar hab ich eine endstufe welche folgende leistungsmerkmale hat:
• Dimensions 290 x 60 x 228 mm
• 250W x 1 RMS (4ohm, 12.0V, 1% THD+N)
• 400W x 1 RMS (2ohm, 12.0V, 1% THD+N)
• 400W x 1 RMS (4ohm, 14.4V, 1% THD+N)
• 600W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N)
• Max. 1.000W x 1
• Frequency Response 20Hz-20kHz (0, -1dB)
• S/N Ratio 90dBA
also ein monoblock mit einem kanal
wie kann ich an den am besten zwei doppelschwingspulenwoofer anschliessen.
denn ich denk irgendwie das die net 1 ohm stabil ist und momentan hab ich das so angeschlossen :
ich bin bei jedem woofer vom einer schwingspule + zum anderem +, und bei minus dasselbe und dann die beiden auf einen kanal gelegt, also müsste ich ja alles auf ein ohm gebrückt haben.
kann man das auch so anschliessen das man das auf 2 ohm anschliesst?
wenn ja wie?
weil kann ja net sein das man an einen alpine monoblock nur einen woofer anschliessen kann
bitte helft mir
24 Antworten
Welche Impendanz ham den deine Woofer?
gute frage , sind 2 audiobahn aw1251 t
wie kann ich die anschliessen das ich nur auf 2 ohm komm?
wenn beide schwinger 2ohm haben wirst du dass nicht hinbekommen. wäre zwar möglich, kannste aber genauso gut beide schwinger in reihe schalten, käme zum selben raus, dann haste allerdings 4ohm.
sollten die schwinger jedoch 4ohm haben, kämste bei ner parallelschaltung eh auf 2ohm.
das heisst ich ich muss die wie anschgliessen?
schieb
hab grad erst gesehen, dass du "zwei" doppelschwinger hast. okay, wenn diese pro schwinger 2ohm haben, ist es möglich, auf eine gesamtimpedanz von 2ohm zu kommen.
du nimmst also den ersten doppelschwinger, schließt plus an plus und minus an minus. mit dem anderen genauso verfahren. nun hat jeder woofer eine impedanz von 1ohm.
jetzt schließt du den plus des einen woofers an den minus des anderen. nun haben beide zusammen eine impedanz von 2ohm.
und jetzt schließt du dass gespann an deine endstufe an.
Hoi,
also aus deinem bisherigen Anschlussplan werd ich irgendwie nicht schlau.
Wenn du zwei Dual 4 Ohm Subs hast, wirste die zusammen nicht auf 2 Ohm brücken können, sondern nur auf 1 oder 4 Ohm.
Du kommst also bei Parallelschaltung pro Woofer auf 2 Ohm.
Musst die beiden ja aber wieder anschliessen und somit kommste bei Parallelschaltung auf 1 Ohm bzw. bei Reihenschaltung auf 4 Ohm.
Gruß Chiro
Re: woofer an den monoblock theoretisch 1 ohm?
• Max. 1.000W x 1
• S/N Ratio 90dBA
wenn ja wie?
bitte helft mir
wenn ich deine variante richtig interpretiert habe kommst nicht auf 1ohm, sondern nur auf 0,5ohm
alles klaro werde das mal ausprobieren,
was is wenn eine schwingspule 4 ohm hat?
Original geschrieben von chironimus
Hoi,
Gruß Chiro
stimmt nicht, 2ohm pro schwingung parallel geschaltet = 1ohm / beide woofer in reihe geschaltet = 2ohm
dann kämst du entweder auf 4ohm oder auf 1ohm
also wie jetzt?:-)
jetzt blick ichs grad nimmer
kann mir einer mit paint net einfach ma schnell nen anschlussplan machen wäre sehr dankbar
Meines Wissens nach haben die Subs Dual 4 Ohm Spulen.
Darüber hab geschrieben....
Und diese bekommt er nicht auf 2 Ohm !!
wie ich oben bereits geschrieben habe
