wo steckt die zentralverrieglungspumpe?
habe eine in.pro funkfernbedinung bestellt und wollte etz mal wissen wo die zentralverrieglungspumpe steckt. damit ich die anschließen kann... habe selber schon mal etwas geschaut aber leider nix gefunden. währe coll wenn mit da jemand weiter helfen könnte!
mfg b4b4
21 Antworten
super! das wird mir bestimmt weiterhelfen! habt ihr evtl scho mal doe fernbedienung eingebaut? wenn ja geht des leicht? habe uach das kabel vürn vento.
mfg b4b4
1. : Ja
2. : Ja
Gruss ..... Börnie
Also - habe heute auch eine Funkfernbedienung
von Waeco in meinem Vento verbaut.
Folgende interessante Sachen :
Vento - Modell 1997 - die Pumpe ist links hinten im
Radkasten. Und nicht wie in der Beschreibung steht und
wie ich es schon selbst gesehen habe an der rechten
Seite.
Ich konnte beide Kabel für die Blinker daher
auch auf einer Seite anschliessen !
Montagezeit : Verkeidungen ab -> 3 Minuten, Modul
anschliessen -> 2 Minuten, Anschlüsse für die Blinkeransteuerung
erstellen -> 2 Minuten, Verkleidungen wieder montieren
-> 2 Minuten.
Da die Fernbedinung programmiert ist war das Ganze
mit Werkzeug holen und Hände waschen in 15 Minuten
erledigt.
SCHÖNE GRÜSSE, BÖRNIE
also ich habe sie gerade eingebaut... ging wirklich sehr sehr schnell bin etwas unter 10 mins geblieben... *g* die blinker hast du hinten am licht angeschlossen oder? wenn ja welche drähte hast du da genommen? und wie hast du sie verbunden? listerklemme?
mfg b4b4
Ja - beide hinten links an der Rückleuchte.
Die Farben der Drähte sind schwarz/weiss und schwarz/grün.
Ich habe einfach die sogenannten "Stromdiebe" genommen.
aso ok habe da 2 schwarz weiße kabel. des eien is etwas dickerer als das andere.
was sind bitte kabeldiebe? wie schuan die aus?
mfg b4b4
Hallo b4b4,
nicht "Kabeldiebe", sondern Stromdiebe..
guckst Du hier :guckst Du hier ...
die gibts in blau und rot, die blauen sind für die etwas dickeren Kabel.
Das Teil wird über ein bestehendes Kabel gelegbt (ist geschlizt) und neben das Kabel wird das neu Kable in eine weitere Rille geschoben (nicht geschlitzt) dann wird mit einer Flachzange das vorstehende Metallstück in das Plastik gedrückt, dabie schneiden zwei scharfe Kanten pro Kabel die Isolierung etwas ein und damit sind die Kabel elektrisch verbunden.. Dann wird die Plastikklappe darüber geklickt und das Teil ist elektrisch isoliert gegen andere Metallteile..
Unbedingt drauf achten das man bei dünnen Kabeln nicht das Teil für die dicken Kabel nimmt, dann schneidet das nicht in die Isolierung und man wundert sich, warum nichts geht...
"Zwei" schwarz/weisse ? am Rücklicht ?
Die Blinker sind definitv schwarz/weiss und schwarz/grün..
musst wohl noch etwas suchen..
Viel Erfolg
Norbert
cool erstmal danke für die stromdiebe *g* bin zwar elektroniker aber sowas habe ich noch nie gesehn... sin echt praktisch. ja es gibt ein schwarz/grünes udn 2 schwarz/weiße. eins von den beiden ist etwas dickerer. ich denke aber mal das wird es nicht sein. oder?
Die sogenannten Stromdiebe brauchst Du gar nicht.
An Deinen Rückleuchten, sind kleine stecker da kannst du das Kabel anschließen. Das schwarze Kabel ist dein Kabel von der In.Pro auf der anderen Seite das gleiche.
Hier ein Bild.
Hier ein Bild.
Was für ne Frickelbastellei ! 🙁 Und sich nachher über irgendwelche Fehler wundern und schimpfen.
Schraubklemmen in einem Auto *brrrrrrrrr*
Schwarz/weiss "dick" dürfte die Zuleitung in einem
Stecker sein zur Leuchte hinführt, schwarz/weiss
"dünn" ist der im anderen Stecker der zur anderen
Rückleuchte führt.
Also egal welchen Du nimmst.
thx Smoorface die kabel muss ma echt nur reinstecken. voll einfach. und geht etz.
also danke nochmal an alle die mit beteiligt waren!
mfg b4b4
Frickelbrüder 😁 😁 😁
Aber nicht jammern wenn da was schmort
oder Kurzschlüsse entstehen !!!!
Gruss ..... Börnie 🙂
