Wo sitzt der Ladedrucksensor beim Master 3 - M9T702 - 3333 BDA - 223651975R
Guten Abend allerseits,
Meine Tochter ist heute aus dem Urlaub zurück mit Fehler:
P0107: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
Eigentlich wollten wir morgen mit dem Auto weiterfahren, doch jetzt würde ich gerne vorher das Problem beheben.
Der Fehler deutet ja auf den Ladedrucksensor hin, kurze Frage, sitzt der dort, wo ich die Fotos gemacht habe?
Fahrtrichtung Links, links vom Motorblock?
Frank
3 Antworten
@der gestiefelte Tiger schrieb am 1. August 2025 um 20:04:50 Uhr:
Ähm, der MAP Sensor ist nicht der Ladedrucksensor.
Ich weiß aber nicht wo der MAP und/oder Ladedrucksensor beim Master sitzt.
Bei VW sitzt der MAP oft im MSG.
Deine Fehlermeldung sagt nur das der Ladedruck nicht hin haut wenn das vom Übersetzer richtig gemacht wurde . Wieso soll da der Sensor defekt sein ?
Dein Bild zeigt einen Sensor der in den Motor geht . Vermutlich der NW Sensor , der rein garnichts mit dem Ladedruck zu tun hat . Deine Teilenummer zeigt einen Drucksensor der ja wohl ganz anders aussieht wie der auf deinen 2 Fotos . Sollte dir doch aber selber auffallen , oder ?
Wie das Wort Ladedruck schon sagt sollte der Sensor wo zu finden sein ? Vielleicht im Ladedruck System ....
Nicht wild im trübem rum stochern , das führt zu rein garnichts , außer zu sinnlosen Geldausgaben !
Wenn ihr selber kein vernünftiges Diagnosegerät habt und damit umgehen könnt , dann lass es sein !
Guten Abend,
Dank eurer Unterstützung läuft der Master wieder.
MAP Sensor getauscht, Fehler gelöscht, läuft.
Frank
