Wo sitzt der Geschwindigkeitssensor?
Audi A3 8L
bei meinem A3 1.6 nach Facelift geht die Tachoanzeige nicht mehr, alles andere funktioniert.
Habe irgend wo gelesen, das es an dem Impulsgeber, der am Getriebe sitzt, liegen kann.
Kann mir bitte jemand sagen wo er genau sizt, von welcher Seite kommt man da dran?
Welche Teile Nr. hat er?
Gruß Kotki.
22 Antworten
Der Geber für Fahrgeschwindigkeit sitzt vorne links (Fahrerseite) am Getriebe, TN 09A 927 321 und kostet um die 52€.
Gruß cleMo
Hallo Clemo,
ich habe heute in den Motorraum genauer reingeschaut und meine den Geber gefunden zu haben, und zwar zwischen der Batterie und dem Motorblock ziemlich unten, wenn man vor der geöfnetten Motorhaube mit dem Gesicht zur Frontscheibe steht.
Ich bin gerade so mit der Hand dran gekommen, wie soll man da noch mit dem Werkzeug arbeiten, oder täusche ich mich da, vielleicht ist es garnicht der Geber den ich suche, aber einen anderen Geber habe ich am Getriebe nicht gesehen.
Gruß Kotki.
Vermutlich hast du den Geber für Kühlmitteltemperatur entdeckt. Schau mal im Anhang, der richtige Geber sitzt am Getriebe und sollte am 2-poligen Stecker die Kabelfarben gelb und weiß besitzen, abgeschirmt mit einem schwarzen Kabel.
Gruß cleMo
OK, dann muss erst die Batterie raus oder sogar der Luftfilterkasten,
dadrunter muß er irgend wo sitzen.
Oder ist die Zeichnung von Boden zu betrachten?
Gruß Kotki.
Gruß Kotki.
Weder noch, du mußt schon unters Auto, da siehst du das Getriebe besser. 😉
Oben am Getriebe findest du ihn dann.
Gruß cleMo
der Geber ist gewechselt, Tachoanzeige funktioniert weiterhin nicht.
Bevor ich den Kabelstecker drauf geklipst habe, habe ich ihn noch mit WD40 eingesprüht.
Fehlerspeicher habe ich auch ausgelesen, es war kein Fehler gespeichert.
An was kann es noch liegen, ist vielleicht der KI defekt?
Gruß Kotki.
Hi!
Soweit ich weiß, sitzt direkt am KI auch noch ein Sensor, laß mich aber auch gerne eines besseren belehren. 😉
Könnte dir abends noch sicherheitshalber nachschauen...melde mich wieder...
Gruß cleMo
Lege mal den Rückwärtsgang ein und schau ob die Lampe funtioniniert.
Wenn nicht kann ich dir helfen.
habe den Rückwärtsgang eben ausprobiert, ja, die Rückfahrlampen gehen an.
Gruß Kotki.
Den Geber für Fahrtgeschwindigkeit am KI besitzt nur der ALH. Beim AVU ist an dieser Stelle der Wegstreckensensor verbaut.
Gruß cleMo
Heute hat sich die Tachoanzeige kurz beim anfahren auf ca.10 km/h bewegt, danach ist sie wieder abgefallen.
Gruß Kotki.
Probier mal den Anzeigentest vom KI aus. Wenn sich Tachoanzeige nicht bewegt oder nur zuckt ist wohl der Motor im KI defekt.
kanst Du mir bitte sagen wie das geht mit dem Anzeigentest, habe sowas noch nie gemacht.
Gruß Kotki.
Du hattest oben geschrieben, dass du den Fehlerspeicher ausgelesen hattest.
Wenn du das mit z.B. VAG-COM gemacht hast, kannst du, wenn du im Kombiinstrument bist, die Stellglieddiagnose durchführen.
Da kannst du dann verschiedene Tests beim KI durchlaufen lassen.
