Wo genau befindet sich der Außentemperaturfühler
Ich hatte diese Woche das Erlebnis, dass die Außentemperaturanzeige im IPC und Sync -40?C anzeigte und daraufhin die Klima auch im manuellen Betrieb nicht ansprang. Die Klimaautomatik geht aufgrund der -40?C in max. Heizbetrieb, was bei den aktuellen Temperaturen sehr unangenehm ist.
Nach paar km Fahrt funktionierte die Anzeige und Klimaregelung dann wieder. Das Problem ist bisher nicht wieder aufgetreten, wird aber bestimmt nicht so bleiben.
Deshalb die Frage hier: Wo genau befindet sich beim Mondeo Mk5 der Außentemperaturfühler und wie kommt man ran?
Irgendwo habe ich mal gelesen: Wenn man vor dem Kühlergrill steht, sitzt der Sensor ca. auf 5 Uhr. Durch den Kühlergrill ist leider nichts davon zu sehen.
Reicht es, den Unterfahrschutz zu entfernen? Oder ist das vergeblich und die ganze Stoßstange muss ab?
2 Antworten
hast du das Problem gelöst? Wo ist der Sensor, welches Ersatzteil?
Habe ein ähnliches Problem mit unplausiblen Werten bei der Außentemperaturanzeige.
Das Problem ist bei mir seither nicht wieder aufgetreten.
Darum habe ich das nicht weiter verfolgt.
