Wo Freischaltung per Stardiagnose in Norddeutschland ???
Hallo Leute,
wer bzw. wo kann die Freischaltung per Stardiagnose in Norddeutschland?
Raum Rostock/Lübeck/Hamburg wäre super.....
Viele Grüße scotts
Hallo Leute!
Auf diesem Wege vielen Dank an Sippi und MiReu für dieses Event. War für mich zwar auch mit vielen Kilometern verbunden, bin aber froh, dabei gewesen zu sein und einige Motortalk-Mitglieder kennen gelernt zu haben.
Einen lieben Gruß an alle
Heiko
144 Antworten
Original geschrieben von V8Lorinser
Na dann fang ich mal mit der Liste an.Alle die Ihr Wägelchen durch Siggis Zauberhände betreut oder "getuned" haben möchten trägt sich in diese Liste ein:
LISTE:
1. : V8Lorinser (aus Hamburg)
2. : Alex 2002 (Hamburg)
3. : Jensi46 (aus Bülkau, für Hamburg!!)
4. :.........u.s.w
Gruß V8er 😉
Bin auch dabei.
Holsti67 (Schleswig)
Original geschrieben von andy77vec
Hi Sippi!
Wenn du nach HH fährst. Fährst du dann die A1??
Andreas
Nein, A7
4. : Holsti67
5. :..........
6. :..........
und dann kann es los gehen😉
ich bin auch dabei, aber nur kleinkram
(rechten spiegel auf einparkhilfe)
kein memory, aber im KI gibts die einstellung schon, also TSG rechts programmieren
evtl noch einen 2ten W211 (eltern)
und bring micha mit...
lg torsten
Das geht auch ohne Memory? Was muss ich haben, wo muss ich gucken, ob das bei mir auch möglich ist (Mopf, EZ 2009) ??? Das wär ja mal was.
Ansonsten - wenn der Termin steht - hänge ich mich evt. auch mit ran. Eigentlich brauche ich nur das Gepiepse beim Ver- und Entriegeln 😁
Gruss DiSchu
kein memory, aber im KI gibts die einstellung schon, also TSG rechts programmierenevtl noch einen 2ten W211 (eltern)
lg torsten
Hallo Torsten,
du hast zwar rechts ein TSG mit Memory, aber keinen passenden Spiegel 🙁 Wird also nix mit Einparkstellung 🙁
Da ich noch nicht weiß wann Sippi zu euch will, kann ich noch nicht sagen ob ich mit komme.
MiReu
Original geschrieben von DiSchu
Ansonsten - wenn der Termin steht - hänge ich mich evt. auch mit ran. Eigentlich brauche ich nur das Gepiepse beim Ver- und Entriegeln 😁Gruss DiSchu
hast du schon die Alarmsirene und das Kabel???
Original geschrieben von MiReu
Hallo Torsten,Zitat:
lg torsten
MiReu
ich hab anklappbare spielgel, reicht das nicht?
vor 2-3 wochen hatte hier im forum das gleiche gedeck und da gings...
Nein, aber eine grössere Wissenslücke glaube ich 😉
Ich dachte, dafür müsste man nur die richtigen Knöpfe drücken, ohne zusätzliche Hardware.
Liest sich jedoch nun so, also wäre dem nicht so 🙄
Gruss DiSchu
ich hab anklappbare spielgel, reicht das nicht?Zitat:
Hallo Torsten,
MiReu
Nein, reicht nicht 🙁 Einparkhilfe geht nur mit Memoryspiegel. Im Spiegel befinden sich zwei "Potis", welche dem TSG sagen wo sich das Spiegelglas gerade befindet. Wenn du dir also einen Spiegelmotor mit Memory besorgst, dann kann man es entsprechend umbauen und nutzen.
Nein, aber eine grössere Wissenslücke glaube ich 😉Zitat:
Liest sich jedoch nun so, also wäre dem nicht so 🙄Gruss DiSchu
Das Auf/Zu Piepsen wird von der Alarmsirene gemacht, nicht von der normalen Hupe. Deshalb braucht man entweder die EDW ab Werk oder man muss die Alarmsirene und ein dreiadriges Kabel nachrüsten. Die Sirene gibts bei MB und das Kabel bei mir. Für mehr Infos zu diesem Thema, nutze bitte die SuFu.
sowas hier?
Artikelnummer: A2038202242
Preis: 40,46 € pro Stück
In den Warenkorb
Beschreibung:
Elektromotor
Aussenspiegelverstellung
für Memory
Ab Ident-Nr.:
A 289560
X 754620
Mit Ausnahme von Code 801
Ausserdem eingebaut in Fahrzeuge bis A 289559, X 754619 mit Code 802
sowas hier?Artikelnummer: A2038202242
In den Warenkorb
Beschreibung:Elektromotor
für Memory
Ab Ident-Nr.:
A 289560
X 754620
Ja, und der Preis ist der Knaller 🙂 Bei MB ca. 130 €
