Wischwasserdüsen
Huhu,
meine Wischwasserdüsen vom VFL sind 2x3 Strahlen die total krumm und idiotisch auf die Scheibe strahlen. Dabei geht die hälfte sinnlos verloren.
Als mein dicker in der Werkstatt war den Unfallschaden beheben vor 3 Wochen habe ich im Leihwagen FL A6 gesehen dass die Düsen das Wasser zerstäuben.
Jetzt wollte ich die düsen tauschen leider finde ich keinen Unterschied bei den Düsen vom VFL zum FL.
Evtl kann mir von euch einer sagen was die Teilenummern der FL Düsen sind, und ob man diese überhaupt so einfach tauschen kann oder nicht.
Danke euch!
@juergen0738 schrieb am 7. Januar 2017 um 23:13:52 Uhr:
Hier ein Link zu den Düsen. Kannst du 1 zu 1 tauschen
Achtung: Linke und Rechte Düse sind unterschiedlich
Links: http://shop.ahw-shop.de/detail/index/sArticle/5517
Rechts: http://shop.ahw-shop.de/detail/index/sArticle/5518
HJL147
63 Antworten
Moin zusammen,
ich wollte fragen ob im A6 4G FL standardmäßig beheizte Wischwasserdüsen verbaut sind und falls nicht kann man die einfach nachrüsten oder müssen hierfür extra Kabel gezogen werden?
Falls einfach Plug&Play welche Düsen wären das dann und macht es Sinn dann gleich auf Fächerdüsen + 3 Strahl umzustellen? Ich meine, dass ich nur 3 Strahl habe aber keine Fächer.
Wie sieht es für den Heckscheibenwischer und die Scheinwerferreinigungsanlage aus, sind diese überhaupt beheizbar oder gibt es hier keine (einfache) Möglichkeit?
Danke & Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beheizte Wischwasserdüsen vorne & hinten & SRA?' überführt.]
Motorhaube öffnen.
Wenn am Linken Scharnier 2 Kabel und ein Schlauch aus der Motorhaube kommt dann hast du beheizbare Waschdüsen.
Wenn nicht Kabel liegen da keine und müssen komplett neu verlegt werden.
Und wie sieht es mit dem Heckscheibenwischer und der SRA aus?
Sieht wohl eher nicht nach beheizt aus..
Eben die runde Gummitülle aus der Haube lösen dann sieht man es ob Kabel zu den Waschdüsen gehen.
Hinten gibt es keine beheizte Waschdüse!
Besten Dank für die Teile-Links, Einbauanleitung & Videos!
Hab mich am Wochenende im Schnee mal wieder über die 3 Strahlen aufgeregt. Diesmal allerdings so sehr, dass ich bei ner Rast erstmal nach Einstellmöglichkeiten gesucht hab (weil u.a. die Hälfte daneben geht) und dann auf die neuen Düsen gekommen bin. Merci 🙂
Hab nen VFL BiTu von 2013
kann die einbauanleitung hier bitte jemand direkt verlinken, denn anscheinend bin ich zu blöd für die suche nach "Fächerdüsen" hier.
danke
Habe ich heute mal gemacht und da ist nur ein dickeres Kabel welches umwickelt ist, somit wohl nicht beheizt denke ich..
Sicher werde ich es wohl nur sehen, wenn ich die Wischwasserdüsen mal ab mache.
Traurig, dass sowas heutzutage offenbar noch kein Standard in diesem Preissegment ist.
die Waschdüse aus der Haube zu clipsen dauert genau 3 Sekunden..
Dann siehst ob da ein Kabel dran ist oder nicht..
@Polmaster könnte man eventuell da https://www.motor-talk.de/.../wischwasserduesen-t5909564.html?... oder da dazu packen: https://www.motor-talk.de/.../...sstet-ihr-verwerfen-t4848818.html?...
Soweit ich weiss, gibt es nur beheizte WWD.
Wobei ich die Heizleistung nie gemessen habe, aber scheint jetzt kein Betonfön zu sein.😉
Nach Überprüfung habe ich schon von Haus aus die Fächerdüsen + 3 Strahl verbaut, allerdings kommt kaum "Nebel" auf der Scheibe an.
Kann es sein, dass die Düsen verdreckt sind oder eher verstellt? Falls verdreckt, wie kann man diese reinigen?
eher verdreckt... Haube auf, Stecker ab, ausclipsen, Schlauch ab und mit Druckluft GEGEN die Spritzrichtung ausblasen. Alternativ auch ne Nach in Kalklöser legen..
