Wischhebel reparieren
heute hat mein Wischhebel den Geist abgegeben. Es funktioniert nur noch die höchste Stufe der Wischfunktion.
Was kann ich kostengünstig machen?
O K A Y ! ! ! O K A Y ! ! ! O K A Y ! ! !
du hast es geschafft, daß ich mich doch mal in die runde geselle.
das habe ich zu vermeiden versucht, solange es ging.
jeder, der hier seit deinem ersten beitrag mitgeholfen hat, wird mich da sicher verstehen.
mein meister hätte mir damals die fresse poliert wenn ich da so bei gegangen wäre und das mit vollem recht!!!
ich rechne und vermesse sogar ne halbe nacht meine explosionszeichnungen vom getriebe, und berechne aufgreifwinkel und drehmoment um diesem deppen dann sagen zu können, das sein fallengelassenes ritzel beim nächsten getriebeölwechsel, ohne schaden hinterlassen zu haben, wieder ans tageslicht kommt.
und dann kommst du!!!
A L S O:
fassen wir nochmal in aller ruhe zusammen. ok?
wischmotor geöffnet, gereinigt, vermessen? ja! ergebniß? o.n.a.
relais getauscht, auf richtigem steckplatz. richtig? i.o.
lenkstockschalter getauscht. kabel richtig gesteckt. richtig? i.o.
alle relevanten kabel hast du natürlich auch auf durchgang vermessen?
sag mir, das du das gemacht hast und einen kabel bruch ausschließen kannst!!!
D I E S I C H E R U N G I S T A U C H O K A Y ???
dann haben wir schon fast alles.
aber eines fehlt noch
DIE ZE
es ist durchaus schon mehrfach vorgekommen, das die kabelführung vom
motorraum bis zur ze wie eine regenrinne fungiert hat und regenwasser
in die ze geleitet hat. damit habe ich schon die lustigsten fehler erlebt.
NEIN, DEINER IST NICHT LUSTIG!
die ze muß dann getauscht werden. ohne wenn und aber.
O H N E !!!
und dann haben wir alles.
vom schalter zum kabel. vom kabel zur ze. von der ze zum relais.
vom relais zur ze. von der ze zum kabel. vom kabel zum motor.
dazu alle stromzuführenden kabel von wo auch immer sie kommen
und die massekabel von wo auch immer sie kommen bis hin zum
masseverteiler in der nähe der a-säule, der ordnungsgemäß kontakt hat.
lies dir meinen text absolut genau durch! punkt für punkt. gehe dein
problem punkt für punkt durch. alles muß eine ordnungsgemäße funktion
haben! messe es durch ob strom in der ze ankommt wenn du schaltest.
wenn das so ist, müßte dein relais ordnungsgemäß arbeiten. messe auch
das durch. wenn das soweit in ordnung ist, müßte der strom auch
einwandfrei zum motor gehen. du vermißt also haarklein a l l e s vor
und hinter j e d e m bauteil. wenn ein fehler auftritt, wissen wir genau
wo wir suchen müssen.
so, mein gutster. wenn du diesen text wenigstens drei mal gelesen hast,
gehst du sofort mit deinem multimeter nach draußen und machst dich
an die arbeit. ich will hier von dir nur noch anständige resultate lesen.
kein wischiwaschi. sonst garantiere ich dir, daß du bald der einzige sein
wirst, der zu deinem thema noch etwas schreibt.
ich hoffe inständig, daß ich dir helfen konnte. das tue ich wirklich!
nicht wegen dir sondern wegen deinem golf. er tut mir einfach nur leid.
in diesem sinne: viel spaß
so, erstmal nen kaffee, nen kognac und eine rauchen. es ist doch nicht zu fassen.
na, ich glaube ja nicht wirklich, daß das noch was wird aber die hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. inner stunde schaue ich mir das dann noch mal an.
habe ich was vergessen? nö, glaub nicht. liebes hat sich das ja auch noch mal
durchgelesen und meinte, daß sie damit auch klar käme und das soll schon was
heißen. was kommt wohl im fernsehen? ich kann ja.........
ups... ...schreibe ich noch? dann bitte den letzten absatz nicht lesen!!!
198 Antworten
An was soll es denn sonst liegen, wenn fast alles neu ist (außer Wischermotor - aber gereinigt und gefettet)?
lass dir (ein Kabelbruch innerhalb der ZE) noch mal ganz genau durch den kopf gehen
villt kommst du drauf, wieso er lacht 😉
Wenn du Bock hast, geh zum Schrott und hol dir ne andere ZE... Oder gleich zu VW da kostet ne alte ZE ca. 160,-€ und die neue ca. 200,-€
Kannst du ja machen, meine wird in Ordnung sein, außer zu vermuten ein Kabelbruch.
A L S O:
DIE ZE
O H N E !!!
hatte das selbe problem,und bei mir war es das relai hatte auch erst alles sauber gemacht,aber wenn man nicht gerade wie ein schlot im auto raucht dürfte es wieso nicht so sehr verschmutzen!!!!würde einfach mal das relai ziehen und gucken ob er denn überhaut noch läuft!wenn er denn garnicht mehr läuft,dann ist es der schalter!
A L S O:
lenkstockschalter getauscht. kabel richtig gesteckt. richtig? i.o.alle relevanten kabel hast du natürlich auch auf durchgang vermessen?
DIE ZE
O H N E !!!
masseverteiler in der nähe der a-säule, der ordnungsgemäß kontakt hat.lies dir meinen text absolut genau durch! punkt für punkt. gehe dein
in diesem sinne: viel spaßso, erstmal nen kaffee, nen kognac und eine rauchen. es ist doch nicht zu fassen.
2erlei, wirklich gut, auf den Punkt gebracht! das, muß man wirklich sagen!
ihr müßt meinen beitrag nicht mit antwortschreiben bewerten. das hilft hier nicht. aber unter meinem beitrag ist eine bewertungsleiste. die dürft ihr gerne anklicken.
ich habe es im gefühl das gleich kommt
ich habe alles punkt für punkt durch gelesen und durch geführt
ergebnis?
es geht immer noch nur auf stufe ddrei 😁
und wenn das der fall sein sollte 🙂
dann werde ich mir einen trabi zulegen 😁
so kerle. ich habe feierabend und hätte ergebnisse erwartet. wo sind sie?
ich werde jetzt duschen, was essen, nen kaffee trinken und dann werde
ich doch einmal rein schauen. steht dann hier nichts womit ich arbeiten kann,
widme ich mich leuten mit wichtigeren problemen.
Wenn du schon da bist dann kopier denn text und druck ihn aus damit du auch keine punkt vergisst 😉
und alles schön langsam durch gehen 🙂
ach und mackier denn GANZEN text dann weißt du das jedes wort wichtig ist 😁#
viel "erfolg" 😁
