Wischhebel reparieren
heute hat mein Wischhebel den Geist abgegeben. Es funktioniert nur noch die höchste Stufe der Wischfunktion.
Was kann ich kostengünstig machen?
O K A Y ! ! ! O K A Y ! ! ! O K A Y ! ! !
du hast es geschafft, daß ich mich doch mal in die runde geselle.
das habe ich zu vermeiden versucht, solange es ging.
jeder, der hier seit deinem ersten beitrag mitgeholfen hat, wird mich da sicher verstehen.
mein meister hätte mir damals die fresse poliert wenn ich da so bei gegangen wäre und das mit vollem recht!!!
ich rechne und vermesse sogar ne halbe nacht meine explosionszeichnungen vom getriebe, und berechne aufgreifwinkel und drehmoment um diesem deppen dann sagen zu können, das sein fallengelassenes ritzel beim nächsten getriebeölwechsel, ohne schaden hinterlassen zu haben, wieder ans tageslicht kommt.
und dann kommst du!!!
A L S O:
fassen wir nochmal in aller ruhe zusammen. ok?
wischmotor geöffnet, gereinigt, vermessen? ja! ergebniß? o.n.a.
relais getauscht, auf richtigem steckplatz. richtig? i.o.
lenkstockschalter getauscht. kabel richtig gesteckt. richtig? i.o.
alle relevanten kabel hast du natürlich auch auf durchgang vermessen?
sag mir, das du das gemacht hast und einen kabel bruch ausschließen kannst!!!
D I E S I C H E R U N G I S T A U C H O K A Y ???
dann haben wir schon fast alles.
aber eines fehlt noch
DIE ZE
es ist durchaus schon mehrfach vorgekommen, das die kabelführung vom
motorraum bis zur ze wie eine regenrinne fungiert hat und regenwasser
in die ze geleitet hat. damit habe ich schon die lustigsten fehler erlebt.
NEIN, DEINER IST NICHT LUSTIG!
die ze muß dann getauscht werden. ohne wenn und aber.
O H N E !!!
und dann haben wir alles.
vom schalter zum kabel. vom kabel zur ze. von der ze zum relais.
vom relais zur ze. von der ze zum kabel. vom kabel zum motor.
dazu alle stromzuführenden kabel von wo auch immer sie kommen
und die massekabel von wo auch immer sie kommen bis hin zum
masseverteiler in der nähe der a-säule, der ordnungsgemäß kontakt hat.
lies dir meinen text absolut genau durch! punkt für punkt. gehe dein
problem punkt für punkt durch. alles muß eine ordnungsgemäße funktion
haben! messe es durch ob strom in der ze ankommt wenn du schaltest.
wenn das so ist, müßte dein relais ordnungsgemäß arbeiten. messe auch
das durch. wenn das soweit in ordnung ist, müßte der strom auch
einwandfrei zum motor gehen. du vermißt also haarklein a l l e s vor
und hinter j e d e m bauteil. wenn ein fehler auftritt, wissen wir genau
wo wir suchen müssen.
so, mein gutster. wenn du diesen text wenigstens drei mal gelesen hast,
gehst du sofort mit deinem multimeter nach draußen und machst dich
an die arbeit. ich will hier von dir nur noch anständige resultate lesen.
kein wischiwaschi. sonst garantiere ich dir, daß du bald der einzige sein
wirst, der zu deinem thema noch etwas schreibt.
ich hoffe inständig, daß ich dir helfen konnte. das tue ich wirklich!
nicht wegen dir sondern wegen deinem golf. er tut mir einfach nur leid.
in diesem sinne: viel spaß
so, erstmal nen kaffee, nen kognac und eine rauchen. es ist doch nicht zu fassen.
na, ich glaube ja nicht wirklich, daß das noch was wird aber die hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. inner stunde schaue ich mir das dann noch mal an.
habe ich was vergessen? nö, glaub nicht. liebes hat sich das ja auch noch mal
durchgelesen und meinte, daß sie damit auch klar käme und das soll schon was
heißen. was kommt wohl im fernsehen? ich kann ja.........
ups... ...schreibe ich noch? dann bitte den letzten absatz nicht lesen!!!
198 Antworten
des so länger die beiträge werden des so schnell wird alles voll ^^
villt sollte der gute junge mal versuchen , sich einen neuen wischermotor zu holen :P
villt sind die probleme dann weg 😁
BLOS KEIN NEUER WISCHERMOTOR!!!!!
Dann ist der ganze Spass ja hier vorbei😁😁😁😁
In de Tat!
stimmt das kann ja gar nichts damit zu tun haben 😁
sry für falsche vermutung 😁
So ists richtig😁😁
Hast du mal geschaut ob die Pumpe fürs Wasser geht😎
So ists richtig😁😁
geil 😁
Jetzt spammt hier doch nicht so rum, bloß um die Seiten bis zum Grillfest zu überbrücken...
Dat es dock kenn quatsch,
wir versuchen ihm nur zu helfen, so wie er uns immer versucht zu helfen seine Ursache zu finden.
Grillfest😁
Grillfest😁
Grillfest😁
Gut, genug Quatsch, wenn er nicht unsere (ich sag mal Ratschläge) befolgt können wir doch auch nichts dafür das was er da treibt in unseren Augen nur völliger Mist ist.
ich hatte iwo mal geschrieben, das er sagen soll wo er her kommt..
wenn es nciht weit weg ist mach ich ihm das teil innerhalb von 20 min fertig und dann hat es sich
gemeldet hat er sich nciht
deswegen kann ich nur sagen PP 😁
Astreine und klare Ansage.
Übrigens: Seite 13 is au gleich geschaft😁
AND HIGH
AND UP
Joa seite 13
dazu fällt mir ein
Freitag der 13
was ein toller tag oder nciht?! 😁
Seite 13 wär was feines.
Hauptsache es kommt gleich nicht jemand drauf, dass die 100 Seiten das oben beschriebene Thema beinhalten sollte.
Dann ist unsere Mühe ganz umsonst🙁😠
ich will auch nen Bier und zum Grillfest!!!😁😁
es wird weiterhin darum gehen das hier ein wischerhebel sseit november 2007 defekt ist
und villt schaffen wir es bis november 2008 diesen hebelkaputt macher zu helfen
