Wischanlage spritzt kein Wasser, keine Sicherung?
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo Freunde,
Zu meinem Fahrzeug CLK 220 CDI mit folgendes Problem:
Das Fahrzeug spritzt kein Wasser mehr. Von einem Freund habe ich erfahren das es für den Wagen bezogen auf die Wisch Anlage keine Sicherung gibt, da es elektronisch geregelt wird.
Also was funktioniert:
Wischer funktionieren bei Drehung des Schalters ,
auch reagieren die Wischer mit dem drücken des Knopfes das für das Spritz Wasser gedacht ist.
Es kommt einfach kein Wasser, auch ist kein Geräusch zu hören währenddessen kein Brummen oder Summen.
Was kann ich nun ausschließen und was wird es höchstwahrscheinlich sein?
Ich brauche dringend Hilfe da ich den Wagen in 5 Tagen zum Tüv vorführen muss.
Liebe Grüße und danke für eure Hilfe.
8 Antworten
Hast du mal versucht kräftiger zu drücken? Der Lenkstockhebel hat zwei Druckpunkte.
Aber gleichzeitig kann auch einfach mal so eine Pumpe kaputt gehen nach 30 Jahren. Daran schon gedacht?
Mit einem Multimeter mal mit angeschlossener Pumpe geprüft ob Strom ankommt?
Bei mir war es ein gebrochenes Kabel am Multifunktionshebel. Gewechselt und es ging wieder.
Übrigens hat die Dekra noch nie bei mir das geprüft….
Übrigens;
Der Lenkstockhebel ist ein Bauteil der Lenkung in Fahrzeugen. Er überträgt die Lenkbewegung vom Lenkgetriebe auf einen Lenkhebel
Bei mir war’s die Pumpe. Neue bestellen, linkes Rad vorne ab und man kommt gut dran.
Kostet nur ein paar Euro und stellt keine Herausforderung dar.
Viel Erfolg
@PeterGernsbach schrieb am 29. April 2025 um 22:37:36 Uhr:
Übrigens;
Quatsch.
Gleiches Problem hatte ich auch, die SRA ging noch, die Scheibenreinigung hingegen nicht. Problem war tatsächlich die Pumpe, bei Xenon und SRA gibts eben zwei von den Pumpen, was ich vorher auch nicht wusste.
Pumpe bei Amazon bestellt und fix getauscht - läuft wieder wie sie soll 🙂
VG
Stefan
@Electican3 schrieb am 2. Mai 2025 um 16:06:49 Uhr:
VG
Stefan
Und wenn du einen Kombi hast dann sogar drei Pumpen (Heckwischer). Wie auch sonst soll das Wasser transportiert werden? 🙂
@Mackhack schrieb am 3. Mai 2025 um 02:38:55 Uhr:
Getippt hätte ich noch auf Magnetventile o.ä., erscheint mir weniger aufwändig als drei Pumpen. Ich meine mich auch dunkel zu erinnern, bei irgendeinem Kombi, ob jetzt einer von mir oder aus der Family, gab es für hinten einen extra Behälter für die Heckscheibe... Bei den Preisen für die Pümpchen wiederum lohnt der Aufwand für Ventile dann doch nicht.
Aber, man lernt ja nie aus 🙂
Darum sind wir ja hier. 🙂
