Wir ihr nicht helfen könnt,ist er Tot...
habe da folgendes Problem. Der Kadett meiner Verlobten ist am WE stehen geblieben, beide Räder standen fest. Habe nun die eine Seite runter, Beläge/Trommel sehen soweit ganz gut aus. Nur die Nabe und der "Zapfen auf der sie läuft ist im Ar..... !!!!!
Habe direkt geschaltet und den nächsten zubehör Laden aufgesucht,welcher mir nicht wirklich helfen konnte.
Auch laut Opel selbst besteht keine Chance an den verbauten Teilen ran zu kommen da sie nicht mehr im Bestand/Produziert werden.
Jetzt denkt bestimmt jeder von euch, wieso schaut er nicht bei EBAy oder so....Schon längst hinter mich gebracht und auch dort hatte ich keinen Erfolg!!!
Die Teile welche man noch im Zubehör/Opel bekommen kann sind die falschen, da der Kadett meiner Süßen März1990 ist und ABS hat! Hört sich bei euch jetzt nicht schlimm an, doch Opel verbaute in den folgejahren ein neues System an der Hinterachse um somit irgendwelche Schäden zu beheben...
Habe hier ein paar bilder hinzu gesetzt in der hoffnung das mir jemand von euch nen Typ geben könnte was ich anstatt der gleichen Teile verbauen kann....(Vectra, Astra, usw.)
Hoffe bald wieder was positives zu lesen, sonst gibts für den kleinen nur noch eine Fahrt......
so ohne weiteres kann ich kein tipp abgeben. bitte sende mal deine schlüssel nr zu2 und zu 3
dann kann ich dir weiter helfen um dein guttes stück zu behalten
16 Antworten
Original geschrieben von essi94
Die Teile sollte ich noch hier liegen haben! Ich geh gleich mal gucken!
Das wäre mehr als klasse
hoffentlich hast du sie noch, auch wenns nur die Zaopfen wären
So, hab die Zapfen mit Radlager und Bremsscheibe noch hier liegen! Sind also vom 16v! Bin mir da jetzt nicht so sicher ob das bei dir passt! Was hast du denn für en Motor/Bremsanlage?
Kann hier sicher jemand beantworten obs die richtigen sind!
die sachen passen baulich schon zusammen.fraglich ob der gute mann vom TÜV sein segen dazu gibt.schließlich ist es ja eine bauliche veränderung ser bremsanlage und so nie verbaut worden ist beim 1.6
Ist der Zapfen an sich nicht der gleiche?
Werde den Zapfen mal ausmessen und mich gleich nochmal bei dir Melden...Wäre der absolute Hammer!!!!
Dein 1.6 mit Abs hat nur eine Trommelbremse, der 16V eine Scheibenbremse. Die Achsnaben sind meines Erachtens unerschiedlich. Frag mal "Ochsenwerder" der müsste noch div. Achsen liegen haben und weiß auch welche bei Dir passt.
Also Durchmesser des Gewindestück ist ca. 1,5cm
Länge des Zapfen ist ca. 8cm
Dicke der dicksten Stelle des Zapfens ist ca. 4cm
Mal sehen ob du mir helfen kannst
Habe aber auch die Original Teilenummer:
Nabe: 90216628
Zapfen: 90236464
Original geschrieben von sidt328
Zur not ab zum Schrott und ne Hinterachse besorgen und gut 😉
Na dann gib mal Bescheid wenn du einen mit solchen Achszapfen und ABS auf´m Schrott findest. Hier in meiner Ecke hab ich schon alle durch......keiner mit ABS !!!!!
Danke für den Typ, habe ihn mal angeschrieben und warte nun auf seine Antwort!!!!!
