Winkelstück Motor-Luftfilter?
Volvo V70 1 (L)
Die Motorkontrollleuchte leuchtet an meinem V70 1.
Am Motor-Luftfilter ist ein ca. 30 cm langer Hartplastikschlauch.
Das Winkelstück das am Motor-Luftfilter angesteckt sein sollte, sieht zertrümmert aus. Schlauch hängt somit in der Luft.
Das andere Ende hängt ebenfalls in der Luft und ich finde keinen passenend Anschluss "da unten".
Ich stehe praktisch auf dem Schlauch. *badumm tssss* ;O
Wo mag dieser Schlauch enden?
Was ist seine Funktion? (benötige ich diesen überhaupt?) :P
Wo bekomme ich diese passenden Winkelstücke?
Gibt es vielleicht andere Optionen?
Danke! :)
p.s.
Bin gerade über diesen Beitrag gestolpert. Scheint dasselbe Problem zu sein?
Einfach so lassen? Abkleben? (siehe zweites und drittes Bild)
Nur wo ist der untere Anschluss?
https://www.motor-talk.de/forum/upps-was-habe-ich-hier-abgebrochen-schlaeuchlein-am-luftfilter-t6415295.html
V70 1 Luftfilter Schlauch Winkelstück
Aha!
Aha!
5 Antworten
lies mal : https://www.motor-talk.de/forum/anschluesse-luftfilterkasten-t5412307.html?highlight=ansaugluft%3Bvorw%C3%A4rmung
Oder schaue nach Ansaugluft Vorwärmung .
Danke dir,
dort steht auch das er bei unseren Breitengraden gar nicht benötigt wird:
"verschließe den Schlauch der zum Ansaugkrümmer geht , dann bekommt der Motor immer Frischluft, die Vorwärmung der Ansaugluft brauchste in DE nicht."
Sprich, den Anschluss am anderen Ende des Schlauchs, also weiter unten (den Anschluss, den ich leider nicht finden kann) dicht machen?
Und den Messinganschluss am Motor-Luftfilter dann einfach offen lassen?
Bleibt die leuchtende MKL nach "dichtmachen" und Batterie abklemmen dann aus?
(wenn es denn nur dieser eine Fehler ist)
Der Motor läuft sonst rund.
Was könnte denn passieren wenn ich die Gegenseite NICHT dicht machte und alles so lasse?
Aha!
Moin, du musst das Stück zum Motor hin dicht machen , sonst bekommt der Motor falsche Luft .
Das das was mit der MKL zu tun hat ist unwahrscheinlich .
Verstehe, nur finde ich das Anschlusstück zum Motor hin nicht.
Volvo hatte Fehler ausgelesen (mit VST) und mir gesagt das das höchstwahrscheinlich daher kommen wird.
Bestellen wollten sie das Teil nicht, da es viele Wochen dauern könnte.
Leider steht auf der Rechnung kein Fehlercode.
Schau mal am Ansaugkrümmer in der Nähe der Drosselklappe , da musst du den Anschluss finden .
