wieviel Kilometer
Hallo EssiFreunde,
wieviel Kilometer kommt ihr mit einer Tankfüllung beim Escort 1.6er 16 V... Finde plus-minus 500 km ein bisschen wenig. Oder ist der Verbrauch von dem Motor doch so groß.
Zugegeben fahr ich Kurzstrecke zum Bahnhof oder zur Freundin. Wenn das nicht, dann circa 27 km Stadtverkehr je Richtung zur Uni oder auf Arbeit hier in Berlin...
Curl
20 Antworten
Hi Curly, auch hier 😉
Mein 1,8er braucht immer zwischen 7,2 und 8,7 Liter, allerdings auf Langstrecke, vorzugsweise der Autobahn. Der Reichweitenrekord liegt bei immerhin 730km, allerdings sehr schonend gefahren !
Man muss wissen, dass der Escort sich nicht einfach so richtig volltanken lässt ! Wenn du beim ersten Abschalten aufhörst passen noch gut 8 Liter rein, aber das dauert....
Der Verbrauch lässt sich leider nur dann aussagekräftig berechnen wenn du ihn davor und danach genau gleich voll bekommst 😁
Meine Stammtankstelle hat an einer der Säulen einen ziemlich abschüssigen Boden, wodurch das Auto vorne links tiefer steht als hinten rechts beim Tankstutzen. Durch die Schieflage scheint die Entlüftung besser zu funktionieren und er wird ruckzuck richtig voll. Dann sind auch ohne weiteres 180 bis 200km drin bevor sich der Zeiger der Tankuhr überhaupt vom Rechtsanschlag weg bewegt !
Original geschrieben von Acura1977
Hi Curly, auch hier 😉Mein 1,8er braucht immer zwischen 7,2 und 8,7 Liter, allerdings auf Langstrecke, vorzugsweise der Autobahn. Der Reichweitenrekord liegt bei immerhin 730km, allerdings sehr schonend gefahren !
Der Verbrauch lässt sich leider nur dann aussagekräftig berechnen wenn du ihn davor und danach genau gleich voll bekommst 😁Meine Stammtankstelle hat an einer der Säulen einen ziemlich abschüssigen Boden, wodurch das Auto vorne links tiefer steht als hinten rechts beim Tankstutzen. Durch die Schieflage scheint die Entlüftung besser zu funktionieren und er wird ruckzuck richtig voll. Dann sind auch ohne weiteres 180 bis 200km drin bevor sich der Zeiger der Tankuhr überhaupt vom Rechtsanschlag weg bewegt !
das mit dem volltanken wusste ich nicht... kann ich ja mal ausprobieren... 55l ist der tank groß ne... 🙂
Ganz altes Thema.
In der Sucher hast Du Lesestoff, bis Weihnachten.
Gibt welche die brauchen 12 Liter, die wollen aber nichts unternehmen und gibt welche die Fahren in der Stadt mit nem 1,8er auf 6 Liter.
Hy,
was kann ich denn unternehmen wenn ich auch auf ca. 12L komme?
Gruß Stephan
Steht auch in der Suchfunktion 😁
Ölwechsel, Luftfilter prüfen, LMM säubern, ordentliche Reifen fahren usw.
Vor allem mit der Schubabschaltung fahren.
Also ich komm mit meinem 400km dann ist er völlig im roten bereich! 🙁
Aber Spass macht er trotzdem! =)
Super Leistung bei 55 Litern 😰
Wir so 800Km/h, wäre also bei 7 Liter, mal bissel mehr mal weniger.
Aber eher mehr, bis zu max. 8 Liter
hallo zusammen!
also ich habe ebenfalls einen mit 1.6l, 16v.
Also ich lag jetz mit einer tankfüllung so bei ca. 500 (vllt +30 oder so).
naja kommt immer drauf an wie ich fahre.
Am Anfang kam ich sage und schreibe 400km mit ner tankfüllung weit.
Ich hab mir starkes beschleunigen und hohe geschwindigkeiten (das was er hergibt) abgewöhnt. frisst nur sprit.
naja versuche ich immer wege zu nehmen, die vllt gleich lang sind aber wo ich weniger schalten/bremsen/wieder beschleunigen muss.
mein record tief liegt bei ca. 7,5l.
Noch zur Info:
im moment fahre ich jeden Tag 30km zur schule. erst autobahn, dann kraftfahrstraße.
(wenn ich morgens spät dran bin dann fahr ich auch etwas überm durst 😁)
lg
Nyke
also hab ja nen RS2000 und glaube da sind 400km normal oder`fahr eben recht viel kurzstrecke.... aber immer sparsam 50kmh im 5. ganz und vom 2. ind den 4. ect...
also ich hab auch nen 1.6 und meiner braucht
im moment 10 liter somit is er nach 400 km am
Anfang des roten Bereichs (wenn er in roten
kommt dann sind bei mir noch ca 15 liter drin),
allerdings fahr ich auch viel kurzstrecke,
also 5 km zur schule.... Im Sommer hab ichs noch
nie unter ca 7.8 liter gebracht und ich hab nen
neuen luftfilter und fahr mit Schubabschaltung
Stimmt des dass nachm volltanken nochmal 8l
reinpassen??
lg
...das macht 14ltr auf 100 - guter wert...??? meinst nich im ernst???
schau mal luftdruck oder anker nicht ganz eingeholt - falls du
im raum kiel bist frag die leut der gorch fock wie man das macht...
Was soll überhaupt die Rechnung mit einer Tankfüllung?
Je nach Schätzeisen und Tankgewohnheit können das 40 - >50 Liter sein.
Rechne den Verbrauch auf 100 KM aus und vergleiche dann.
Z. B. Voll tanken, wie im Handbuch empfohlen, also beim zweiten Abschalten der Zapfpistole Schluß.
Getankte Menge durch gefahrene km teilen und du hast einen Verbrauchswert, der vergleichbar ist.
Original geschrieben von Nice-DJ
Geht nicht, die ist vor ein paar Tagen ausgelaufen zum Nordcap 😉
...brrrrr, nordkap, mir is ja in kölle schon zu kalt, naß u dauerregen,
aber schön björn von dir zu hören/lesen,
hab von johnes eins auf de mötz bekommen,
ich lieb ihn aber trotzdem heiss u fettig..
machs gut claudius (wann kommt blos mein LMM...???)
